 | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: CAD File einfügen (1212 mal gelesen)
ANDY H. Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 32 Registriert: 29.07.2015 Solid Edge ST7 Windows
erstellt am: 18. Sep. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe mal wieder ein Problem, und finde hier sicher schnellen Rat, anstatt gross selber zu probieren. Ich habe mir eine Torzugfeder im CAD-Format runtergeladen (SolidEgde Parasolid). Nun kriege ich die Datei nicht mit Solid Edge ST7 geöffnet. Derzeit kriege ich sie nur mit Solid Edge View and Markup zu öffnen. Kann mir jemand helfen? Wäre mal wieder über eine ausführliche Instruktion sehr dankbar. Vielen Dank
Andy ------------------ LIVE LIFE LARGE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4504 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Sep. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
erstellt am: 21. Sep. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
 Beiträge: 79 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge ST8 PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 21. Sep. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5035 Registriert: 30.01.2002 Solid Edge 2019 win10 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer
erstellt am: 21. Sep. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Hallo, und funktioniert einwandfrei. Die Datei selber ist auch ein altes Parasolid Format (durch Doppel-Klick aus dem Forum mit dem Texteditor öffnen zeigt sofort am Anfang Version 18.1) Und ein Öffnen im Solid Edge als Part liefert nach wenigen Sekunden sofort die gewünschte Partdatei! Siehe Bild ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1579 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von ANDY H.: Bitte nicht lachen, aber wie wandel ich die Datei in eine Solid Edge Datei um? Sorry, ist "mein erstes Mal"
Hallo, Auf der Solid Edge -Startseite -> Öffnen -> Unten Rechts, den richtigen Dateityp (aus dem Dropdownmenü) auswählen -> Die zu importierende Datei wählen -> Button "Öffnen" -> Dann die Template wählen (Part) -> Dann sollte das Teil da sein! Hilft das!? ------------------
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 269 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Hallo Andy, kurze Frage hierzu: ich finde den Federn-Konfigurator interessant und wollte ihn eben mal ausprobieren, nur leider läd er nicht. Sowohl im IE als auch im Firefox erhalte ich "Loading Configurator" und die Anzeige bleibt bei 0,0 %. Mit welchem Browser hattest du Erfolg? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
 Beiträge: 82 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2019 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 23. Sep. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Damit du sie in Zukunft aus dem Explorer über Doppelklick öffnen kannst: 1. mit rechter Maustaste auf die Datei kicken (ggf. Shift gedrückt halten) 2. "Öffnen mit..." klicken 3. aus der Liste Solid Edge wählen (4.) Wenn SE nicht in der Liste steht "Durchsuchen..." klickern und unter dem Pfad "...\Solid Edge ST7\Program\Edge.exe" auswählen. ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Chris01 am 23. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
