Thema: Ausrichtung (Fangen eines Punktes) (1377 mal gelesen)
acstrobe Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen. Ich habe vor kurzem ST8 inkl. MP1 installiert. Seit dem funktioniert die Ausrichtung nicht mehr. D.h. wenn ich mehrere Bohrungen erstellen möchte welche auf der selben Linie verlaufen muss ich sie immer manuell ausrichten. Ich kann den Punkt nicht mehr fangen. Beispiel im Bild ersichtlich. Die gepunktete Linie erscheint nicht mehr. Wo kann ich das wieder aktivieren? (Ist auf dem Bild nachgestellt) Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Wenn du die erste Bohrung setzt und dann vor dem setzen der zweiten Bohrung nochmal kurz rüberschwenkst, so das die gesetzte Geometrie sich highlightet, dann sollten die erwarteten Ausrichtungslinien wieder kommen. Also einmal kurz mit der Mauszeigerspitze auf die Kontur gehen. Das Verhalten hat sich hier ein wenig geändert. [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
acstrobe Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
SolidSonic Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.12.2014
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
