Thema: Kettentrieb - wie soll man das anstellen? (2009 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 05. Sep. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin's. Ich würde gern einen Förder-Kettentrieb darstellen, das heißt 2 Kettenräder, eine umlaufende Hohlbolzenkette, in die Bolzen mit anhängenden Taschen eingestecktwerden sollen. Kann man sowas darstellen, so dass man danach das Ganze mit "Komponente ziehen" ein bisschen Bewegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Sep. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo, im Grunde genommen schon, nur würde ich die Kette selber vereinfacht darstellen. Keine einzelnen Glieder, nur den Gesamtraum (nehme dafür am liebsten Strukturrahmen).
Was aber nicht heißen soll, dass Du nicht auch die exakte Kette mit allen Glieder modellieren kannst. Ein Teil platzieren und über Kurve mustern. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Sep. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Das geht mit ST8 dann deutlich besser, da es da in der Baugruppe neue Optionen zum Muster entlang Kurve gibt. Das lässt sich dan sogar mit Variablentabellenmotor animieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank! Zu ST8 hab ich leider keinen Zugang. Ewig schade aber ich bin froh, dass ich mit den grundsätzlichsten Funktionen von ST4 halbwegs zurechtkomme. Hätte jemand die selbstlose Güte mir kurz und knapp zu erläutern was es mit einer vereinfachten Darstellung auf sich hat? Wie macht man sowas und was genau macht ein Strukturrahmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo SED, der beste Tipp, den ich Dir geben kann, wäre einen Blick in die Lernprogramme bzw. SelfPaste Tutorials zu werfen. Da bekommst Du dann eine Schritt für Schritt Erklärung mit gar nicht so schlechten Beispielen.
Zum Strukturrahmen folgender Hinweis (ist aber meine Methode) Für ein Rahmenprofil bruachst Du am Besten ein einfaches Partteil (sequentiell) mmit einer Ausprägung (ich mache da immer 100mm lang) Deines Profils - in diesem Fall Kettenprofil, Querschnitt (H-Form) Alles in einer einzigen Ausprägung, keine Dünnwand, Verrundungs- etc. Funktion dazu Dieses kannst Du dann als Basis für einen Strukturrahmen entlang Deines Kettenzuges (Skizze im ASM) ziehen. Fertig. Damit siehst DU den Kettenraum, den Du benötigst. Es werden zwar keine einzelnen Kettenglieder usw. dargestellt und bewegt, aber die brauche ich ohnehin nur für's schöne Bild. Bei der Teilefarbe dafür noch eine halbtransparente Farbe nehmen und schon ist die Wirkung einer schnell bewegten Kette fast gegeben. Aber einfach einmal die Beispiele durch arbeiten! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt ja schon mal nach einer guten Idee,wenn's rein um die Darstellung einer Momentaufnahme geht, danke. Aber kann ich das Zahnrad auch laufen lassen, um die in die Kette eingehängten Taschen verfolgen zu können? Es geht dabei um eine evtl Berührung des eingehängten Transportgutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sed. Ich habe es dann mit einer geführten Ausprägung gemacht. Der Querschnitt ist dann eine Skizze/Schnitt durch die Kette und das Transportgut. In meinem Fall war das eine Stange, die zwischen zwei Ketten gehängt wurde. Dabei geht die Skizze über alles, also auch über Schrauben und Muttern usw. Als Leitkontur nehme ich dann den Teilkreisdurchmesser und dergleichen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
