Thema: Variable für Masse, Volumen und Schwerpunktabstände (1369 mal gelesen)
Mauli1175 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 05.07.2010
erstellt am: 04. Sep. 2015 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Variablen für Masse, Volumen und der Schwerpunktabstände aus der Part-Umgebung automatisch nach Excel zu expotieren bzw. gibt es in der ST8 diese Variablen bereits, oder gibt es eventuell einen Umweg über die Draft-Umgebung? Ich arbeite aktuell noch mit ST4. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Sep. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 08. Sep. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
Tach auch, einfach unter "Physikalische Eigenschaften" speichern unter als *.txt und dann ab ins Excel. Geht bei mir Problemlos, nur ne Frage wie das im Excel ankommen soll. Kann man auch einfach aus der *.txt in die entsprechenden Zellen kopieren. Gruß Stephan ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
Zitat: Original erstellt von Maserski: [...] Geht bei mir Problemlos, nur ne Frage wie das im Excel ankommen soll. Kann man auch einfach aus der *.txt in die entsprechenden Zellen kopieren. [...]
In Excel das abgespeicherte txt-File über "Öffnen" aufmachen und über die Textkonvertierung importieren, dann bekommt man die Einträge auch in seperate Zellen, falls du das gemeint hast! Und ab ST5 stehen die Einträge wie schon erwähnt in der Variablentabelle und können von dort aus per copy-paste in Excel auch Zellenseparat eingefügt werden! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 09. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
