Thema: Anpassbares Bauteil in Animation (2308 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe in einer Baugruppe eine Feder aus der Engineering Reference verbaut. Wenn ich per Hand die Abstände der unterdefinierten Bauteile veränder (Komponente ziehen), wird die Länge der Feder auch korrekt angepasst. Nun habe ich einen Motor an das entsprechende Bauteil gesetzt und die ganze Sache animiert. Hierbei behalten die Federn immer ein und die selbe Länge bei. Kann man der Animation irgendwo sagen, dass die anpassbaren Bauteile berücksichtigt werden sollen? ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ab 01.10., denn da bekommen wir die neue Version! :-) Danke, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 03. Dez. 2016 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Dez. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hallo!Ab welchem MP sollte das gehen? Ich versuche es schon einige Zeit und schaff es einfach nicht...
Ab Version ST8 nicht MP08. Stimmt deine Systeminformation mit ST6? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2016 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hm spannend...habe durch deine Frage gerade gesehen, dass meine Daten nicht mit jenen übereinstimmen, die ich in meinem Profil eingetragen hätte.... Also ich arbeite mit ST8. LG Mike ------------------ Solid Edge ST8 Win 10/64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2016 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hm spannend...habe durch deine Frage gerade gesehen, dass meine Daten nicht mit jenen übereinstimmen, die ich in meinem Profil eingetragen hätte.... Also ich arbeite mit ST8. [...]
Ich schreib mal den Administrator bzgl. deiner nicht aktuellen Systeminformation! Hast du mal den Variablenmotor versucht? ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo, bei der Animation aber beachten, dass es da einen Schalter in der Simulationsleiste gibt, den Du richtig einschalten musst um annpassbare Teile auch zu animieren! Da gibt es 3 Auswahlmöglichkeiten: - jetzt frei aus der erinnerung heraus: [*] keine [*] aktuelle Baugruppe [*] aktuelle Ebene und aber aktueller Ebene werden auch anpassbare KOmpnenten mit genommen
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Kleiner Nachtrag. Im Video im Anhang habe ich kleines Beispiel mit einer Feder als anpassbares Teil erstellt (ST9 MP03). Verwendet habe ich einen Variablenmotor! -> Ergebnis: Ohne irgendwas einstellen zu müssen hat sich die Feder wie gewünscht mit der Bewegung der Platten mitgestreckt. Die Baugruppe hatte aber nur eine Ebene... ST8 habe ich nicht mehr... ------------------
erstellt am: 04. Dez. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo! Ihr sein meine Helden - ein weiteres mal! Innerhalb 1h konnte ich nun mit dem Variablen-Motor alles genau so realisieren, wie ich es mir vorgestellt habe, sprich 10 Bauteile in unterschiedlichen Abhängigkeiten animieren. Perfekt! Schönen SO noch, LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von micky240688: [...] Ihr sein meine Helden - ein weiteres mal! [...] Schönen SO noch, [...]
Schön das es klappt! Ebenfalls ------------------
erstellt am: 04. Dez. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Abend, Ich hätte noch eine kleine Detailfrage: Gibt es auch eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit in eine Beschleunigung zu ändern, oder müsste man in mehrere, kkeine Bereiche mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten definieren? PS: Gerenderte Animationen vom Variablenmotor stellen nicht die Verformung von Feldern dar! LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2016 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zu 1: Wäre mir nicht bekannt das Einstellen zu können. Ich glaube nicht das die SE-Animation dafür gedacht ist Teile nach einer Rampe zu steuern... Zu 2: Was meinst du? ------------------
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 05. Dez. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von micky240688: ...PS: Gerenderte Animationen vom Variablenmotor stellen nicht die Verformung von Feldern dar! LG Mike
Hallo, ich denke es geht hierbei um die Animation in Keyshot!? Da ist es so, dass Keyshot nur die räumliche Bewegung von Körpern (Teilen) übernimmt und darstellen kann..die Verformung dieser Körper eben nicht. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...]ich denke es geht hierbei um die Animation in Keyshot!? Da ist es so, dass Keyshot nur die räumliche Bewegung von Körpern (Teilen) übernimmt und darstellen kann..die Verformung dieser Körper eben nicht.
KeyShot kennt die anpassbaren Teile nicht, das wird nur in SE dargestellt. Nach KeyShot werden die Animationsleisten (Zeitlicher Ablauf) exportiert die Info über die Verformung der anpassbaren Teile bleibt dabei auf der Strecke... ------------------
erstellt am: 05. Dez. 2016 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 06. Dez. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von micky240688: Abend!Alles klar und gut zu wissen. Und für das wozu ich es brauche, und verglichen mit dem erfordrlichen Aufwand, reicht es voll aus. [...]
Morgen! ich denke auch das sich für die meisten Fälle mit den Boardmitteln (Keyshot usw.) sehr gute Ergebnisse erzielen lassen! Diese Erweiterung als Call deponieren ist jedoch auch kein Fehler, es gibt immer Luft nach oben... ------------------
erstellt am: 06. Dez. 2016 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 06. Dez. 2016 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von micky240688: Blöde Frage, aber wie/wo kann ich diesen Call machen? Kann jemand berichten, ob dies ev. in Keyshot 6.0 schon geht? LG Mike
einfach Deinen Wunsch formulieren und dies Deinem Betreuer so übermitteln. Er wird sich dann darum kümmern, diesen Call als ER beim Siemens GTAC einzutragen.
Und in 1, 2 Jahren wird es ev. implementiert sein.
