Thema: Passungen Export an CAM (1312 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir stehen immer öfter vor der Aufgabenstellung Drehteile an unseren Zuliefer zu geben und dabei Passungen mit zu berücksichtigen. Gibt es einen Weg beim STEP-Export die PMI Beschriftungen mitzugeben oder unterstützt diese Format das grundsätzlich nicht. Wenn nein, wie macht Ihr das? Gibt es andere Formate oder Tools die das können. Leider sind verschiedene CAM-Systeme im Einsatz die aber alle auf einer Autodesk-Lösung basieren inkl. Inventor-Integration. Grundsätzlich könnte man ja auch die Teile gleich mit dem Median der Passung konstruieren (35h7 -> ~34,98 etc.) , aber im Moment scheue ich diese Lösung noch, verwirrt nur die Kollegen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Sep. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hallo Markus, Danke für die Erwähnung.
JT ist auf alle Fälle geeignet die PMI Info mit zu speichern. Meines Wissen nach soll dies ja bei der neuen STEP Definition auch dazu kommen. Genaues ist mir da aber noch nicht bekannt. Problem dabei ist aber immer, dass die Geometrie immer noch auf Nennmaß liegt. D.h. übersieht der Fertiger die PMI Info, oder fehlt sie, dann wird es unter Umständen eng. Daher war ein früherer Ansatz (siehe auch CAM-Modeller) alle Toleranzmaße in das Toleranzfeld zu legen. Dadurch braucht die CAM Programmierung auch nicht explizit darauf zu achten, Aufmaße etc. definieren sondern könnte einmal direkt mit der Bearbeitung beginnen. Das Ganze ist aber natürlich Ansichtssache, und hängt vom gewählten Prozedere ab. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 01. Sep. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst aml Danke für die Antworten. Sieht so aus als wäre die Methode gleich den Median zu modellieren die sichere. Damit kann man wenigsten eine zusätzliche Fehlerquelle bei der Übernahme der Daten ausschließen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Zonk Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 01. Sep. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hi! Wir färben Passungen nach dem Vorbild der Automobilisten ein! Haben aber auch noch eigene Definitionen für Passungen die anders H7 sind. Zum Erodieren müssen wir ebenfalls nach Step konvertieren. Die Farbe bleibt erhalten und im Cam erkennt die Featureerkennung auch den RGB Wert. Auch Zulieferer die nicht unsere Nativen Konstruktionsdaten lesen können, kommen damit klar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
erstellt am: 02. Sep. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
... Ganz richtig Markus, denn das ist ja der tiefere Sinn der ISO Toleranzklassen. ... Daher denke ich, dass es nach wie vor sinnvoll ist, auf Nennmaß zu konstruieren (Zusammenbau und Kontrolle sind dadurch klarer und einfacher) und für die Fertigung wird man um ein eigenes CAM Modell nicht herum kommen.
Aber das ist halt auch wieder Ansichtssache.
