Thema: SE extrem langsam im Skizzen Modus (1726 mal gelesen)
wazee Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.09.2015
erstellt am: 01. Sep. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha Solid Edge Freunde, seit einiger Zeit ist SE bei mir im Zeichnen Modus extrem langsam. Bei vergleichsweise simplen Teilen kann ich mir für eine Linie im Zeichen/Draft Modus einen Kaffee holen. Das sieht so aus das ich für eine neue Skizze auf einer Ebene des Bauteils erstelle, dann sperre ich die Zeichenebene und so ab der 5 Linie wird es zäh wie Gummi. Das komische daran ist das ich Bauteile und Baugruppen mit ca. 100 Teilen mit Drehen und Zoomen ganz flüssig anschauen kann. Sobald ich aber anfange eine Zeichnung zu erstellen geht SE in die Knie. Blende ich alle Skizzen aus geht alles wieder wie Butter. Arbeite mit ST6 auf einer virtuellen Maschine unter Win 8.1 und 4GB RAM. Erstelle im Part Teil vornehmlich im Synchronous Mode, kann das damit irgendwie zusammen hängen? Irgendwie ist das meine Vermutung das im Hintergrund permanent Abhängigkeiten am Modell anhand der Skizze berechnet werden. Finde aber in den Optionen nichts was man ausstellen könnte. Würde mich freuen wenn jemand was dazu beitragen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Sep. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wazee
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Sep. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wazee
Bei einer virtuellen Maschine macht auch oft der Grafiktreiber Probleme. Du kannst probieren mal in den Optionen für die Grafikkarte auf Software umstellen. - Optionen - Ansicht - Anwendungsanzeige - automatische Haken rausnehmen - Software Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wazee Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, das war die Lösung! Vielen Dank! Das war eine der wenigen Einstellungen an der ich nicht gedreht habe. Dafür das es in der VM läuft hat es jetzt wieder eine annehmbare Geschwindigkeit. Nochmals Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Sep. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wazee
wazee Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
