Thema: Positionsnummern unterdrücken (1308 mal gelesen)
Seers84 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 25.04.2014 Solid Edge ST8 /ST9 -Smap Piping -Smap PDM-Studio -Smap P&ID -Isometric
erstellt am: 28. Aug. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich frage mich ob es irgendwie möglich ist im ASM die automatischen Positionsummern vergabe für bestimmte Teile zu unterdrücken??? Problem ist ich habe Hilfs-Teile bzw. Referenzteile die ich nicht auf einer Zeichnung sehen möchte, deshalb sollte an diesen Teile auch keine Positionsnummer vergeben werden. Das Problem ist das ich auf bekanntem Weg keine durchgängige Positionsnummernvergabe (1,2,3,4 usw.) bekomme. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seers84
Hallo, Gehe in die Eigenschaften der Vorkommnisse und setze diese Teil auf Referenzteil. Damit sollte das Verhalten exakt so sein wie Du es möchtest.
Zusätzlich kannst Du noch die Eigenschaften auf nicht in Stückliste, bzw. keine physikalischen Eigenschaften auf ja setzen. Dann kann garantiert nichts mehr passieren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seers84 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denke wir haben hier ein missverständniss oder es funktioniert bei mir nicht Ich möchte, dass das markierte Teil siehe Screenshot nicht durch SE im ASM durchnummerriert wird. Hat eigentlich nicht mit der Zeichnung zu tun. Grund ist hierfür ich exportiere die Struktur inklusive der Positionsnummern. Wenn ich nun die Referenzteile aus dem export heraus nehme, sieht die Nummernvergabe wie folgt aus: 1,2,3,4,5,7,8 die 6 fehlt es ist nicht durchgängig nummerriert.... Einfach unschön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Aug. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seers84
Ich denke diese Sache mit den Positionnsnummern hat man für die gestrickt, die sowas haben wollen. Grundsätzlich hängen Positionsnummern ja an der Zeichnungsansicht. Und da funktioniert es auch. Allerdings wäre es praktisch, wenn die Referenzteile auch im ASM ausgeschlossen würden. Es kommt zwar sofort jemand, der es nicht möchte, aber eine Option dafür wäre nett. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seers84
OK, dieses Verhalten hat mich zwar etwas überrascht, aber was passiert, wenn Du für die Postionsnummernvergabe noch ein Sortierkriterium definierst. Referenz absteigend und Name aufsteigend?
Dann wären die Referenzteile zumindest am Ende des Nummernkreises. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
