Thema: Schnitt-/Kontaktfläche (1854 mal gelesen)
Sebastian-89 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.08.2015
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die Schnitt-/Kontaktfläche folgender Darstellung berechne oder mir in SolidEdge anzeigen lasse? Innendurchmesser des Werkstücks: 30,00mm Radius der Werkzeugs (lila): 20,00mm Gruß, Sebastian
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-89
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Aug. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-89
Zitat: Original erstellt von Sebastian-89: [...] kann mir jemand sagen, wie ich die Schnitt-/Kontaktfläche folgender Darstellung berechne oder mir in SolidEdge anzeigen lasse? [...]
Hallo, entweder würde ich via Multibody die beiden Volumen als separate Körper erzeugen und dann mit einer boolschen Operation die Schnittmenge ermitteln und dann messen. oder auch die beiden Volumen mit Multibody als separate Körper erzeugen und dann in die Baugruppenumgebung "veröffentlichen" und dann eine Kollisionsanalyse machen mit der Einstellung die Kollision als Part-Datei abzulegen und dann messen... Konnte ich helfen?? ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Aug. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-89
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-89
Wenn Innendurchmesser =30 und Radius =20 (Entspricht Ø =40) dann passt das Werkzeug nicht in das Werkstück!? Generell kannst Du auch von der Ansicht eine Zeichnung machen und dort mittels "Fläche Messen" die gewünschten Werte ermitteln.
------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-89
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-89
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-89
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-89
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian-89
