Thema: Alternative Baugruppe Ladefehler und Standartauswahl (908 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich verwende in einem ASM eine alternative Baugruppe um verschiede Varianten eines Systems darzustellen. Im Laufe der Entwicklung sind nun neue Varianten hinzugekommen und alte wurden ausgeschieden. Hier ergeben sich zwei Probleme, die ich einfach nicht lösen kann: 1.) Ich möchte die erste Variante die anno dazumals erstellt wurde löschen, da diese überholt ist und zu 100% nicht mehr benötigt wird. Allerdings kann ich diese nicht löschen, da SE diese als Standard-Baugruppe definiert hat und somit ein Löschen nicht zulässt. Kann ich im Nachhinein eine andere Alternative Baugruppe als Standart definieren, oder müsste ich dazu ein komplett neues ASM inkl. allen alternativen Baugruppen anlegen? 2.) Ich habe soweit 3 andere alternative Baugruppen gelöscht und auch die jeweiligen Parts, die ausschließlich in diesen gelöschten Baugruppen vorkommen. Wenn ich nun allerdings das ASM öffne, werden mir alle diese Parts als "Fehler beim Laden der Bauteile..." angezeigt, obwohl diese nirgends mehr vorkommen. Ich vermute, dass diese Bauteile/Baugruppen noch in irgendeiner Struktur vorhanden oder hinterlegt sind. Aber wo finde ich diese bzw. wie kann ich diese löschen? LG Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
zu 1.) Ich befürchte das geht nicht, die Urspungskonfiguration zu löschen. Das ist ein Manko. zu 2.) Hast Du mal in der Liste der BG-Familie nachgesehen, ob die noch irgendwo drinstehen? Sind die evtl nur in den Varianten gelöscht? Man muss bei solchen Aktionen das Häkchen "Änderungen allen Mitgliedern zuweisen" aktivieren. Falls Du das nicht so gemacht hast, werden sie wohl noch in der Struktur verwaltet und sind nur für die einzelnen Mitglieder unterdrückt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
