  Solid Edge
  Plotter- Druckermanager für ST7
Autor Thema:  Plotter- Druckermanager für ST7 (1287 mal gelesen)
Ludger.S
Sehen Sie sich das Profil von Ludger.S an!   Senden Sie eine Private Message an Ludger.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludger.S
ST6-User
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben das Problem das wir beim Drucken / Plotten jede Einstellung (A1, A2 etc.) separat einstellen müssen. Das heißt Blattgröße, Blatt drehen etc.
Angeblich werden die Daten von SE nicht an den Plotter / Drucker weiter gegeben.
Gibt es einen Plottmanager für ST7 als Freeware oder eine andere Lösung dazu?
Unser Plotter ist ein Canon iPF750.
Danke im voraus.
Ludger
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
hast du das Problem bei Drucken, Zeichnungen drucken, oder bei beidem?
Mfg Stefan
Ludger.S
ST6-User
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
bei einem normalen DIN A4 Drucker ist es noch erträglich. Beim Plotter die mühsame Arbeit am schlimmsten. Hier muss wirklich jedes zu plottende Zeichnung vor eingestellt werden.
Ludger
Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
ich meinte die beiden Befehle beim Startknopf siehe Bild.
Vielleicht kann man das Problem etwas eingrenzen.
Du kannst unter Windows Start -> Geräte und Drucker deinen
Drucker voreinstellen. Eventuell nimmt dir das ein bisschen Arbeit ab.
Wir haben z.B. unseren Plotter voreingestellt auf Querformat A2.
Mfg Stefan
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ludger,
das Programm myNu 4.1 von siritec.com läuft bei mir nach wie vor einwandfrei (unter Win7x64, mit ST7).
Schau dir das mal an, macht wahrscheinlich genau das, was du suchst.
Gruss, Thomas
PS: PaperSizeConstant brauchst du auch dazu, um die Drucker abzufragen und die Papierausgabeformate sauber einzurichten...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
es gibt da was das nennt sich myNu 4.1.
Markus Gras
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
sag ich doch
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaetho:
sag ich doch
Da hatte ich wohl die seite nicht aktualisiert.
Markus Gras
Ludger.S
ST6-User
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die Infos. Ich werde es mal mit dem myNu 4.1 versuchen.
Ludger
