Thema: Blech (775 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 20. Aug. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, war vielleicht schon mal da, irgendwann ging das ja auch mal, also welche Funktion muss man verwenden um die Verschneidung der beiden vorderen Laschen nicht per Ausschnitt zu entfernen, vielen Dank im voraus. LG GO ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 20. Aug. 2015 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Aug. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo, oder man verlängert die Länge der ersten Lasche um den Wert des Biegeradius und verwendet den Konturlappen über beide Kanten. Solange beide Laschen gleich lang sind finde ich das die bessere Lösung...Filmchen ist anbei. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Konstruktion & Simulation | Die RNA Digital Solutions GmbH ist ein Münchner Scale-up im Bereich Maschinenbau. Wir beschäftigen uns mit der digitalen Entwicklung automatisierter Zuführlösungen für 26 Zielbranchen. Zuführtechnik ist die Schlüsseltechnologie der heutigen Produktion, beispielsweise im Bereich Automotive für Tesla oder in der Elektronik für Siemens. Für die Entwicklung unserer Produktionsanlagen suchen wir Verstärkung in der Abteilung Konstruktion & Simulation.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
