Thema: SolidEdge HTTP Post Fileupload current model as STL (1828 mal gelesen)
bschla Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2015 Windows 8, Solid Edge ST7, Visual studio 2015, c++
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Entwickler! Ich arbeite an ein Add in welches das aktuelle 3D Modell in Solid Edge per Druck auf ein Button in der Ribbonbar in ein STL Format temporär lokal speichert um dieses dann mit HTTP Post request auf ein Server hochzuladen welcher eine URL zurückgibt die dann im Browser geöffnet werden soll. USER: Pusht mein Button, Browser öffnet sich mit der vom Post request zurückgegebenen URL. Leider stehe ich gerade beim Speichern an. das ActiveDocument Objekt hat die geerbte Methode "SaveAs" aber ich kann keinen Pfad angeben, lediglich einen Namen... Hat jemand eine Idee? Ich find die API nicht sehr übersichtlich, noch sind die Methoden gut erklärt.. (was genau macht "GetPath()" ?? (habs probiert.. nicht das wonach sich die Benennung anhört..) Ich bin für jede Hilfe dankbar. Falls jemand schon Erfahrung mit einer Methode hat die ich brauch etc. bitte melden (Beim HTTP Request wär Hilfe auch super, zurzeit kämpfe ich mit mit libcurl durch um das zu realisieren).
[Diese Nachricht wurde von bschla am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Aug. 2015 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
bschla Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! habs mit saveAs(Path\Name.Format) probiert. Ich denke auch dass das grundlegend funktioniert. Leider kommt immer die Fehlermeldung "File Transformation Error" hab ich das richtig verstanden, saveAs(Path\Name.Format) würde das aktuelle Modell in den angegebenen Ordnerpfad abspeichern? Würde dann SaveCopyAs(Path\Name.Format) eine Kopie des aktuellen Modells speichern?
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
bschla Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Versuch derzeit: _bstr_t stlFilename = "tmp.stl"; _bstr_t stlFilepath = "C:\\Users\\%%USERNAME%%\\AppData\\Local\\Temp\\"; const variant_t stl = "STL";
pDoc->SaveCopyAs(stlFilepath + stlFilename); (oder pDoc->SaveAs(stlFilepath + stlFilename, NULL, stl); ) Bei beiden kommt der file transformation error. Auch wenn ich den oberen Pfad (ohne doppelte Sonderzeichen) manuell in SE eingeben wenn ich manuell "Save As" klicke. Wo finde ich heraus ob ich schreibrechte habe? [Diese Nachricht wurde von bschla am 21. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
bschla Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habs jetzt mit SaveCopyAs("C:\\temp") probiert, was hervorragend funktioniert hat. Wenn ich jedoch SaveCopyAs("C:\\temp.stl") probiere kommt ein File translation Error.. Irgendwelche Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 25. Aug. 2015 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
Hallo, du solltest statt der Methode SaveCopyAs() zum Konvertieren die Methode SaveAs() verwenden. Zum Auflösen von Windows Environment Variablen dient z.B. die C++ Standardbibliotheksfunktion std::getenv().
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bschla Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut. Ich werde getenv() (oder die alternative _dupenv_s) ausprobieren. Was ist denn genau der Unterschied zwischen saveAs und saveCopyAs?? Andere Frage: Weiß jemand wie man überprüft ob sich im aktuellen Dokument überhaupt ein Modell befindet? mfg, Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Aug. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
Der Unterschied ergibt sich interaktiv in der Baugruppe. SaveAs speichert beim bearbeiten vor Ort unter neuem Namen und tauscht das Teil in der Baugruppe aus. SaveCopyAs tauscht nicht aus. In VB steht es auch in der Objektbibliothek so drin "without modifying the open document" ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bschla Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
1. VB = Visual Basic 2. In einem Part oder im TopLevel eine Baugruppe ist SaveCopyAs garnicht verfügbar. SaveCopyAs also nur, wenn ein untergeordnetes Dokument in einer Baugruppe vor Ort geöffnet ist.
bschla Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachte ich mir, war nur verwirrt weil ich mit c++ entwickle. Laut SolidEdge SDK ST7 ist SaveCopyAs teil der Assembly, Part, Draft und Framework Type Library. Demnach in der Part und Assembly Umgebung. Was meinst du mit Baugruppe? Sorry, bin etwas verwirrt da ich Solid Edge nicht benutze, derzeit jedoch versuche ein Addin zu schreiben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
OK. Wenn Du eine Baugruppe, in der Teile verbaut sind, geöffnet hast kannst Du mit Doppelklick auch untergeordnete Teile oder Unterbaugruppen in der Baugruppe bearbeiten. Du bist aber immer noch in der Baugruppe. Wie ein Excel Objekt in Word. Und jetzt kommt der Unterschied der beiden Befehle, wie schon erläutert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Aug. 2015 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
Zitat: Original erstellt von bschla: [...] Andere Frage: Weiß jemand wie man überprüft ob sich im aktuellen Dokument überhaupt ein Modell befindet? [...]
Ich würde dafür beliebige Abfrage der ersten Occurence der asm machen mit try-catch, wenn Exception geworfen wird, dann ist die asm leer... Eine von vielen Möglichkeiten! Hilft das!? ------------------
erstellt am: 25. Aug. 2015 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
bschla Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habs mal kurz getestet, wenn ich ein asm Projekt offen hab und Doppelklick auf ein Bauteil mach und dann savecopyas anwende funktionierts, wenn ich das ganze bauteil savecopyas funktioniert und wenn ich von grunf auf nur ein par teil öffne funktioniert savecopyas. Meintest du diese Environments? (Weldment übrigens auch und Sheetmetal, wenn 3D data vorhanden ist!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bschla Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
