Thema: Benutzerdefinierte Dateieigenschaften (2726 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, wie kann ich die Benutzerdefinierten Dateieigenschaften aktualisieren oder löschen? ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Ok das funktioniert soweit. Jetzt habe ich aber leider ein paar Altdaten, bei denen die Eigenschaften vom Vorgänger mitkopiert wurden. Dort sind auch viele Felder (vermutlich vom früheren PLM-System), welche es eigentlich gar nicht mehr gibt. Schade ist nur, dass man jede Eigenschaft nur einzeln löschen kann. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, kann ich auch irgendwo definieren welche Eigenschaften gelöscht werden sollen? und oder welche behalten werden sollen. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 18. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo Markus, das ist aber schade, da ich gerade eine Baugruppe habe, welche ca.200 Eigenschaften besitzt, welche nicht mehr benötigt werden. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, bin mir nicht sicher wie viele Dateien dies betrifft und ob es überhaupt irgendwelche Probleme mit sich bringt. Ich bin eigentlich auch nur durch Zufall drauf gestoßen, da ich in einer Zeichnung von einem ASM, in der Eigenschaft der Ansicht unter dem Reiter "Anzeige" einen falschen Dateinamen angezeigt hat. Die wirkliche Verknüpfung zum richtigen ASM stimmte aber. Komisch ist aber, dass bei diesem ASM manchmal die Struktur nicht mit der in der Edgebar übereinstimmt. (Eigenschaften der Vorkommnisse passen) Nun dachte ich, dass mir hier etwas in die Suppe spuckt. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Aug. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Ich hab so ein Tool von Klaus Dahlenburg, Custom Properties, mit dem geht das. - Programm zum - Kopieren von benutzerdefinierten Eigenschaften (z.Zt nur aus "Custom") von einer beliebigen SE-Datei auf N andere SE-Dateien - Loeschen von benutzerdefinierten Eigenschaften (z.Zt nur aus "Custom") in N anderen Dateien wobei eine Datei als Basis zum Bennenen dieser Eigenschfaten benutzt wird. Ist Freeware unter GNU Lizenz. [Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
