| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Flächenmodell ohne Kanten (1264 mal gelesen)
adrenalin111 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 25.10.2011 Solid Edge ST7 Academic ANSYS 14.5 Academic
erstellt am: 17. Aug. 2015 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bisher die Flächenmodellierung in Solid Edge nur für relativ einfache Fälle verwendet und möchte nun ein komplexeres Modell erzeugen. Es soll eine Fläche erzeugt werden, die sich ausgehend von einer Mittelebene auf zwei schief im Raum liegende Ellipsen aufspaltet. Siehe auch anbei das Modell. Das Endergebnis soll dann quasi eine Art y-Stück ergeben. Es sind zudem Hilfslinien gegeben, die die Formgebung steuern sollen. Es kommt bei diesem Modell noch nicht so sehr auf die tatsächliche Form an. Wichtig ist aber: Die Fläche soll am Ende keine Kanten haben! Die Tangente sollte stetig über das Modell laufen (keine Sprünge im Zebramuster). Mit meinen bisherigen Versuchen bin ich leider gescheitert. Immer waren Kanten vorhanden. Siehe die Bilder anbei. Hat jemand einen Tipp, wie ich bei der Flächengestaltung vorgehen sollte? Vielen Dank für jede Antwort! Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Aug. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrenalin111
Schreib bitte links in dein Benutzerprofil, welche SE Version du benutzt, bzw. das du eine akademische Lizenz benutzt, leider kann ich solche Dateien nicht öffnen. Du könntest vielleicht ein Parasolid abspeichern von dem Modell, denn umgekehrt kanns du mit der akadem. Version durchaus meine Daten öffnen, falls du die passende Version hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! Ich benutze Solid Edge ST7 Academic. Anbei habe ich ein Parasolid beigefügt und hoffe, dass dies lesbar ist... Es befinden sich nur die Skizzen und Kurven in der Parasolid-Datei. [Diese Nachricht wurde von adrenalin111 am 18. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrenalin111
Ich hab grad mal ein bisschen rumprobiert und versucht herauszufinden, was hinter deiner Geometrie stecken könnte. So direkt die Kurven zu verbinden hab ich nicht hinbekommen, stattdessen hab ich versucht nachzuvollziehen, was da ursächlich der Grund für die krummen Kurven sein könnte, also mehr oder weniger war das ein Ratespiel. Hier mal mein Vorschlag, vielleicht hilft dir das weiter. Ich hab hier Version ST6, also wirst du die Datei öffnen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
