Thema: Ringnut auf Stirnseite (1518 mal gelesen)
DerSergio Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 13.08.2015 SolidEdge ST7 Sequentielles Teil.
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin ganz frisch mit Solid Edge am Gange. Habe einen Doppelnippel mit einer Schlüsselweite ungefähr mittig jetzt möchte ich eine von mir Skizzierte Form für eine Dichtung rund Stirnseitig aus die Stirnfläche einfügen. Habe das erst mit Extrusion versucht da bekomme ich keine "Ringnut" hin. Wenn ich es mit Rotation probiere kann ich keine Vernünftige Rotationsachse auswählen. Nur Linien die auch ein teil meiner Skizze für die Ringnut sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo so funktioniert es bei mir leider nicht. Ich bin auch in der Sequentiellen Umgebung und nicht in der Syncronous. Ich möchte das grüne Dreieck einmal rundum extrudieren. Danke Schade sagt immer das der Anhang ungültig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
hallo sergio, ich glaube du hast da eine Nullpunktberührung (Tangentialberührung) bei dem gezeichneten Dreieck. Hier hilft es den Eckpunkt nicht zu verbinden sondern mit einem Maß von 0,001 mm Abstand zu halten. Mfg Stefan [Diese Nachricht wurde von Flarestar7 am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
Hallo Sergio, Du willst doch einen Ausschnitt machen, wenn ich richtig verstanden habe. Dann musst Du auch den Rotationsausschnitt benutzen und nicht die Rotation! Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich beides versucht klappt erst ganz gut, kann dann aber auch keine Rotationsachse auswählen. Ich kann als Achse immer nur eine Seite des Dreiecks auswählen. Hab mir auch schon andere Hilfslinien gezeichnet. Die kann ich dann aber nicht auswählen. [Diese Nachricht wurde von DerSergio am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
Klassischer Fehler. Wird das Profil als separate Skizze gezeichnet, muss die Rotationsachse auch in der Skizze liegen. Wird das Profil als Teil des Formelements gezeichnet, wird die Rotationsachse in der Profilumgebung festgelegt, kann aber auch eine andere Kante oder Achse sein. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab es nochmal ohne 0,001mm Differenz gemacht klappt auch. Es lag glaube ich nur daran das ich die Skizzen für das Dreieck und für die Rotation einzeln gemacht habe. Muß also beides in eine Skizze. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
