Thema: Lochblech oder Streckmetall zeichen (3852 mal gelesen)
ANDY H. Mitglied Projektleiter
Beiträge: 32 Registriert: 29.07.2015 Solid Edge ST7 Windows
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hier die nächste frage: wie zeichnet ihr Lochbleche bzw. Streckmetall? habt ihr da irgendwelche Muster? wenn ich ein Blech zeichen, stürzt leider mein Programm ab MfG Andy
------------------ LIVE LIFE LARGE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Man muß nicht alles machen, was Kunden wollen. Ich mein, wenn du ein Streckmetall konstruieren sollst, ok. Du kannst auch mal ein Stück davon zeichnen, auch ok. Aber das konsequent durchzuziehen ist praktisch nicht handhabbar. Benutze Textur, um es optisch für Kunden nachvollziehbar zu machen, aber fang nicht an das zu mustern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Moin, kmw hat es bereits angesprochen, Textur heißt hier das Zauberwort. Alles andere ist wirklich Unsinn, das auszukonstruieren. Ein Kunde von uns wollte Stufen mit Riffelblech und das unbedingt schon in der Konstruktion drin haben, zwecks aussehen. Haben dann einfach eine Textur drauf geklatscht. Hat ihm gereicht und es sah sogar nicht mal schlecht aus. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Du suchst dir eine passende Textur aus dem Netz (Google Bilder zbsp.) oder fotografierst das selber. Dann erstellst du eine oder mehrere passende Formatvorlagen - Formatvorlage - Teilfläche - Neu und legst dann auf jede Fläche diese Textur. Meist sieht das auf Anhieb sehr bescheiden aus, mit Formatvorlage ändern - Textur kannst du ein wenig die Größe, Drehung und Ausrichtung beeinflußen. So wirklich cool wird das nie aussehen mit Bordmitteln, aber oft bekommt man das halbwegs gut hin. Zu beachten ist dann nur, das die Texturbilder dann auch immer schön mitgeliefert werden müssen, da hier Solid Edge jeden vernünftigen Support vermissen lässt. Diese Fähigkeiten von SE, Texturen zu benutzen sind weder konsequent, noch sinnvoll in SE eingebaut, irgendwie kriegt man das schon hin und seitens der Entwicklung werden die Probleme damit konsequent ignoriert, seit Jahren. [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt habe ich die formatvorlage glaub erstellt. habe alles gemacht wie du gemeint hast. nun die doofe frage: wie krieg ich die textur auf meine fläche? ich wähle die gewünschte teilflächen-textur auf, drücke übernehmen, und nichts passiert ------------------ LIVE LIFE LARGE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Manchmal muss man aber die Date haben um das fertigen zu können. Z.B. Dxf Daten zum Lasern.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Dann ist das evtl erforderlich. Aber auch nur, wenn die 3D-Daten dafür benötigt werden. Wenn Du 10.000 Löcher stanzt, brauchst Du keine 3D-Daten. Wenn Du sie laserst brauchst Du sie evtl. Aber ich kenn auch Getriebehersteller, die sich für andere CAD-Systeme entschieden haben, weil im 3D keine Zähne zu sehen waren. Brauchen tut sie keiner. Nur weil es schöner aussieht. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Wir lasern tatsächlich Lochbleche selbst. Manche werden auch gestanzt mit einer Stanz-Laser Kombination. Habt Ihr schon einmal ein Lochblech mit einer Tafelschere zugeschnitten? Da bekommt man so ganz spitze Ecken an denen man sich heftige Verletzungen zuziehen kann.
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Ich hab Anwender erlebt, die jedes Loch in einem Lochblech und sogar das Rändel bei einer Rändelschraube modelliert haben. Ich kenn auch Anwender, die das komplette Schraubengewinde einer Schraube oder Evolventenverzahunung von Kegelrädern usw. hochdetailliert ausmodellieren, weil sie das brauchen. Ich sag nicht, das dies nicht auch geht. Nur dann braucht man wirklich viel Rechenpower und es gibt Fälle, da sollte man dann von Solid Edge Abstand nehmen und ein leistungsfähigeres Produkt kaufen. Im Normalfall gibt es praktische Wege, ohne detaillierte Modellierung zum Ziel zu kommen und IMHO muß es wirklich gute Gründe geben, das man anfängt, solche Details zu erstellen und auch dann gibt es Mittel und Wege das praktisch zu lösen, wird dann aber oft auch recht aufwändig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Ich habe auch schon Getriebe entwickelt. Die Komponenten mussten auch detailliert sein weil aus dem Stepfile eine Gußform erstellt werden sollte. Da kann man dann die Vereinfachung nutzen. Aber Umständlich ist es allemal. Zum Lochblech: Ich mache das so, dass die Lochung in einem abgeleiteten Bauteil erstellt wird. So muss ich sie in der BG nicht immer mitschleppen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Zahnräder Treibstockverzahnungen, Kurvenscheiben etc. Man muss sich auch mal überlegen wohin die Reise geht. Auf den Messen werden ja schon immer Metalldrucker präsentiert. Airbus verarbeitet sogar schon gedruckte Fahrwerksteile. Den normalen PLA 3D Drucker hab ich auch schon für Muster. Irgendwann gibt es gar keine Bleche mehr sndern nur noch Metallpulver als Halbzeug zu kaufen. Da werden immer bessere 3D Modelle gebraucht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
erstellt am: 05. Aug. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von focko: Irgendwann gibt es gar keine Bleche mehr sndern nur noch Metallpulver als Halbzeug zu kaufen.
Und Du meinst, dass man mit einem Drucker in absebahrer Zeit die jeweils benötigten Materialeigenschaften bekommen kann? Erstmal die aktuellen Aufgaben und dann die Visionen ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Nein, das ist zu hinderlich. Auch bei Vereinfachung muss ich immer die Muster etc. mit berechnen lassen. Das ist viel zu langsam. Ich mache das anders: Inder Bg ein Teil nur mit den Umrissen wie ein geschlossenes Blech führen. Wenig zu rechnen für SE. Neues Bauteil erstellt, nicht in der BG, welches von dem Umrissteil abgeleitet ist. In diesem Bauteil die Lochung einzeichnen. Dafür die BG schließen und nur das Bauteil öffnen. Die Lochung ist somit nicht in der BG und muss nicht bei jeder Änderung des Umrisses berechnet werden. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 05. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
"Und Du meinst, dass man mit einem Drucker in absebahrer Zeit die jeweils benötigten Materialeigenschaften bekommen kann? " Die Werbung von Metall-3D Druckverfahren verspricht Werkzeugstahl, Titan und andere Legierungen über Pulver, welches Lasergesintert wird. Ich hab vor Jahren schon Teile aus Metallpulver gepresst und vor dem Sintern bearbeitet und danach wurden die in den Ofen gesteckt und mit einem sehr geringen Schwundmaß gesintert und waren danach hochfest. Allerdings war das noch kein 3d Drucken im Sinne von Rapid-Prototyping. Aber ich glaub schon, das es möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
