Thema: Parallelebene verschieben (1381 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe erzeugt. In der BG ist eine Parallelebene zur Ursprungsebene YZ mit einem Abstand festgelegt worden. An dieser Ebene wurden dann diverse Teile ausgerichtet mit Beziehungen. Normalerweise kann man dann doch noch immer die Ebene versetzen indem man die Ebene anklickt, dann rechte Maustaste und "Definition bearbeiten" wählt. Ich komme auch in den anschließenden Dialog wo man den Abstand eingeben kann. Danach passiert aber nichts. Die Ebene bleibt da wo sie war. Wie einbetoniert. Woran kann das liegen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
