  Solid Edge
  Muster entlang Kurve
Autor Thema:  Muster entlang Kurve (1933 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MEK.par
Hallo mal wieder.
Ich frage mich schon länger, ob ich mit dem Befehl "Muster entlang Kurve" nicht mehr anfangen kann.
Hier mein aktuelles Problem:
Ich arbeite gerade an einer größeren Schweißkonstruktion, bei der ich die Fräsbearbeitung am Teil durch Baugruppenformelemente anbringe.
Ich will jetzt von aussen 4 Anschläge mit je 2 Schrauben befestigen. Die beiden ersten Bohrungen für den ersten Anschlag sind als Baugruppenformelemt angebracht. Ich könnte jetzt die fehlenden Bohrungen durch 2x spiegeln erzeugen.
Geht das auch in einem Schritt als Muster entlang Kurve?
Im Anhang ist noch ein einfaches Teil, indem ich schon eine Skizze habe. Über die Skizze habe ich aber kein Muster entlang Kurve hinbekommen. Das einfügen zusätzlicher Musterelemente funktioniert zwar, aber die Ausrichtung der Formelemente hat einfach nicht funktioniert.
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
https://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Aug. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ein Muster entlang Kurve habe ich auch nicht hinbekommen, allerdings geht es mit der Muster nach Tabelle Funktion, die in der ST8 neu hinzugekommen ist.
Markus Gras
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die Info. Ich habe mir mal die Infos zu dem Feature angesehen. Sieht sehr vielversprechend aus.
Gruß Christian
https://c-k-m.info
