  Solid Edge
  Makros Einbinden - Solid Edge ST6
Autor Thema:  Makros Einbinden - Solid Edge ST6 (1684 mal gelesen)
Pierrot
Sehen Sie sich das Profil von Pierrot an!   Senden Sie eine Private Message an Pierrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pierrot
> BS:
Windows 7 SP1
> CPU:
Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz
> RAM:
8 GB DDR3
> GPU:
NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 03. Aug. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Für unseren neuen Azubi sollte ich heute das CAD einrichten. Bis zu der Implementierung der Makros hat auch alles geklappt, doch diese funktionieren (bis auf OpenDraft V137) nach wie vor nicht.
Folgende Makros sind bei uns im Einsatz:
- OpenDraft V137
- FileInfo
- Zeichnungskopfabgleichen
Ausgegeben wird ein Fehlermeldung (siehe Anhang 1)
Run-time error '429'
ActiveX component can't create object.
Beim damaligen einrichten der anderen CADs war folgender Schritt notwendig:
Die Datei Ariniman.dll musste in das Verzeichnis C:\Windows\ kopiert werden und mit der Konsole (cmd.exe) folgender Befehl zur Registrierung dieser dll ausgeführt werden:
„regsvr32 Ariniman.dll“
Zurückgegeben wird dann aber wieder eine Fehlermeldung (siehe Anhang 2)
"Das Modul "ariniman.dll" ist möglicherweise nicht mit der Version von Windows kompatibel, die Sie ausführen möchten. Überprüfen Sie, ob das Modul mit einer x86-Version (32-Bit) oder x64-Version(64-Bit) von "regsvr32.exe" kompatibel ist.
Nach einigen Nachforschungen ergab sich folgendes:
der Befehl regsvr32 existiert so nicht mehr, die richtige regsvr32 liegt unter %SystemRoot%\Syswow64
Weitere Informationen dazu hier: klick
mit ernüchterndem Ergebnis, es wurde die nachfolgende Fehlermeldung ausgegeben (Anhang 3):
Fehler beim Laden des Moduls „Ariniman.dll“:
Stellen Sie sicher, dass die Binärdatei am angegebenen Pfad gespeichert ist, oder debuggen Sie die Datei, um Probleme mit der binären Datei oder abhängigen DLL-Dateien auszuschließen.
Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
Kennt jemand das Problem, oder kann mir irgendjemand helfen/einen Tipp geben, ich komm einfach nicht mehr weiter...
Vielen Dank im Voraus!
Pierrot
Mfg
Pierrot
Pierrot
> BS:
Windows 7 SP1
> CPU:
> RAM:
8 GB DDR3
> GPU:
erstellt am: 03. Aug. 2015 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vergaß zu erwähnen, dass es mit dem Dependency Walker eine weitere Fehlermeldung gab, vielleicht ist das eine nützliche Information (siehe Anhang)
Mfg
Pierrot
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Aug. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pierrot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Pierrot,
ich kenne die Programme zwar nicht aber kann es sein, dass ihr
das Betriebssystem geändert habt? Falls ja vielleicht gibt es ja
jemanden der die Makros etwas anpassen kann.
Zu dem Dependency Walker: Was steht denn in der log-Datei an Fehler drin?
Mfg Stefan
Pierrot
> BS:
Windows 7 SP1
> CPU:
> RAM:
8 GB DDR3
> GPU:
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
wir haben das Problem gelöst.
Scheinbar kommt Windows 7 mit seiner 32/64bit Struktur nicht zurecht. Um diesen Fehler zu beheben muss die VB Runtime installiert werden.
klick
Des weiteren muss der Befehl "regsvr32.exe ariniman.dll" in C:\Windows\SysWOW64 ausgeführt werden.
Danke für deine Antwort Stefan!
Mfg
Pierrot
Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender)
Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an.
Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pierrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollten die Runtime-Libraries da sein.
Aber ich hatte es auch schon mal auf einem Rechner. Ich hab dann VB installiert und wieder deinstalliert. Dann ging es.
Arne
