  Solid Edge
  Dateieigenschaften vordefinieren
Autor Thema:  Dateieigenschaften vordefinieren (1744 mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da ich zur Zeit ausschließlich an nur einem Projekt arbeite, wollte ich mich erkundigen, ob es möglich ist, die Felder der Datei-Eigenschaften unter Info und Projekt standartmäßig zu füllen bzw. Einträge in die Pull-Down-Menüs zu integrieren
(bei PART, ASM, PSM)
LG Mike
LG Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Was genau möchtest Du erreichen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel wäre:
Es gibt zB.: das Drop-Down-Menü "Thema". Hier steht (bei mir) nichts drinnen. Allerdings wäre es angenehm, wenn hier vorgefertigte Themen (Fertigungszeichnung, Zusammenstellungszeichnung, Muster,...) gleich fertig zur Auswahl stehen würden.
Gleiches zB bei "Kategorie" (01, 02, 03,...)
Außerdem ist bei mir das Feld "Firma" immer leer und muss manuell eingetragen werde (gleiches unter "Projekt" - "Projektname")
LG Mike
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micky240688:
Hallo!
LG Mike
Kennst du das Textfile "propseed.txt"?? Wenn es geht dann damit!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht über die  propseed.txt.
Allerdings sind manche der Systemeigenschaften so nicht integrierbar.
Dafür aber alle benutzerdefinierten.
Was per se ohnehin durchgängiger ist.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 03. Aug. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Stimmt...
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 03. Aug. 2015 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okey.
Gut, sagt mir soweit (noch) nichts. Aber jetzt wo ich weiß, wonach ich suchen muss, werde ich des hinbekommen.
Danke!
LG Mike
LG Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Aug. 2015 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe in die SE Optionen und im Tab Dateien suchst Du Dir die Zeile mit der propseed.txt.
Standardmäßig liegt diese im Preferenzordner von SE.
Öffne die Datei und lies einfach die erklärenden Zeilen und Beispiele.
Sollte kein Problem sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
