Thema: Teilbibliothek geuscht ( Schrauben) (3172 mal gelesen)
ANDY H. Mitglied Projektleiter
Beiträge: 32 Registriert: 29.07.2015 Solid Edge ST7 Windows
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin es schon wieder, vielleicht kann mir ja jemand nochmal fix helfen. Ich suche schrauben (genormt). finde ich die irgendwo? ist das bei jedem unterschiedlich ( je nachdem wo abgelegt), Kann man sowas downloaden? bzw. evtl habe ich es schon, nur weiss nicht wo lol. mein vorgänger hatte jedenfalls mehrmals schrauben in verwendung Schrauben sind bei der Engineering Reference nicht dabei ... nur wellen, nocken, stirnräder usw usw.)
DANKE wie immer für eure unerstützung. Super forum
------------------ LIVE LIFE LARGE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Jul. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von ANDY H.: [...] Ich suche schrauben (genormt). finde ich die irgendwo? ist das bei jedem unterschiedlich ( je nachdem wo abgelegt), Kann man sowas downloaden? bzw. evtl habe ich es schon, nur weiss nicht wo lol.mein vorgänger hatte jedenfalls mehrmals schrauben in verwendung Schrauben sind bei der Engineering Reference nicht dabei ... nur wellen, nocken, stirnräder [...]
Engineering References sind nicht die Standardparts! Wie wolha schon sagte sind die ER sowie auch die Standardparts ab der Lizenz "Classic" dabei! Die Std.parts müssen jedoch seperat installiert werden (entweder am Server oder lokal) und können dann genutzt werden... Um ein Std.part zu erzeugen öffnest du die Baugruppenumgebung und klappst das Andockmenü "Teilebibliothek" auf, da gibts einen Button mit dem du die Std.Parts erzeugen kannst, wenn diese korrekt installiert und generiert wurden! Dein Reseller unterstützt dich sicher gerne bei Fragen dazu, sowie auch bei der Einrichtung der Normteile... ------------------
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeisser, gibt es die möglichkeit solch normteile auch zu downloaden und zu installieren? wenn ja, wo und wie geht das? kenn mich auch in diesem bereich nicht aus ------------------ LIVE LIFE LARGE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Hallo, also deine Fehlermeldung sagt aus, dass die Datenbank nicht gefunden wurde. Wenn du in der Assembly bei Start -> Solid Edge Optionen -> Dateiablagen reinschaust, was steht da beim Eintrag "Standard Parts SAC-Datei"? Falls die Standard Parts installiert wurden muss dieser Eintrag auf die SAC-Datei verweisen. Eventuell den kompletten PC nach *.sac durchsuchen. Vielleicht sind sie ja lokal oder auf dem Netzwerk installiert. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit R Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Hallo Andy, auf die Schnelle könntest Du in einer Baugruppe, in der Dein Vorgänger Normteile verbaut hat mit der rechten Maustaste auf ein solches Normteil klicken und Dir in den Dateieigenschaften den Pfad ansehen, wo dieses Teil liegt. Daran siehst Du auch, ob er ein eigenes Verzeichnis für die Teile erstellt hat oder sie in einer Datenbank liegen. Gruß Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von ANDY H.: Hallo Zeitbeisser,gibt es die möglichkeit solch normteile auch zu downloaden und zu installieren? wenn ja, wo und wie geht das? kenn mich auch in diesem bereich nicht aus
Lies den dritten Eintrag dieses Forums, da kannst du dich über cad.de auf Traceparts einloggen! Traceparts ist ein Portal fùr Gratisteile... Ja du kannst die Normteile herunterladen und installieren wenn deine Lizenz die Nutzung erlaubt und ihr unter Wartung seid! Wenn ihr unter Wartung seid, dann ruf mal deinen Reseller an, der hilft per Webmeeting und erklärt dir alles... Das geht dann über das Siemensportal "GTAC"... Mach wie Flarestar7 empfohlen hat und suche die sac-Datei, lokal und ggf. am Server! -> Wenn du sie findest verlinke sie in den SE-Optionen bei offener Baugruppenumgebung! ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Schrauben, Scheiben, Stifte, Sicherungsringe, Kugellager usw. würde ich schon über die Standardparts machen, die Software steht ja zur Verfügung, man muß sie nur installieren (was nicht ganz trivial ist). Darüberhinaus sind die Traceparts, die man hier übers Forum bekommt hilfreich. Aber Vorsicht, die Traceparts haben immer Unmengen von benutzerdefinierten Eigenschaften... kann vorkommen, das das stört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von ANDY H.: [...] Danke für die hilfreichen Kommentare...Könnte euch knuddeln! [...]
Funktionieren die Std.Parts jetzt bei Dir?! Gerne... dafür musst du niemanden knuddeln, da wirst du nicht mehr fertig! ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zeitbeisser nein die Parts funktionieren nicht. gefunden habe ich sie. habe sie euch mal angehangen. muss ich jetzt diese .sac datei mit 9kb einfügen? oder hat mein vorgänger scheinbar alles selber gezeichnet? weil eine grosse auswahl habe ich hier leider nicht beste wäre denke, wenn ich mir solch bibliothek von schrauben downloade. Wäre dann nur supi, wenn einer mir dies auch fix erklären könnte ( wo downloaden, wo einfügen, etc. pp)
erstellt am: 03. Aug. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
hallo andy, bevor du dir eine komplette Datenbank aus dem Netz lädst würde ich wie schon oben beschrieben in der Assembly die Opionen aufrufen und den Wert "Standard Parts SAC-Datei" auf die SAC-Datei ändern. Wenn die eingerichtet ist, kannst du mal schaun welche Normen schon in der Datenbank sind. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
Hi, wollte Dir schon vorher per Tablet antworten, nur lässt sich anscheinend momentan via Android Tab keine Antwort im Forum verfassen. Ja, wie schon erwähnt, setze doch in den Optionen unter Dateiablage, wenn Du ein ASM offen hast, den Pfad der SAC Datei auf Deinen Netzwerksordner laut Deinem Bild
Und dann probier es nochmals.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klappt irgendwie nicht wirklich. wenn ich auf "ändern" drücke und dann die Datei auswähle, danach auf "übernehmen" und "ok" drücke, schliesst das fenster. öffne ich es erneut, ist die Zeile mit den Standard parts sac datei wieder leer ------------------ LIVE LIFE LARGE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
hallo andy, das hab ich auch ihn und wieder. in dem Fall muss ich da immer ein bisschen nachhelfen. Ich gehe dann immer auf Start -> Ausführen -> regedit Da klicke ich mich in die Ordnerstruktur bis zum Global-Ordner durch (Version 106 kann bei dir eine andere Nummer haben) und trage bei "Standard Parts SAC File" den Pfad mit Doppelklick manuell ein. Wichtig ist hier einen UNC-Pfad zu nehmen, also nicht Z:\Standard Parts sondern \\servername\Ordnernamen...\Standard Parts\SAC-Datei wie im angehängten Bild. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ANDY H.
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun wird es kompliziert. hab leider keinerlei ahnung von administrativen rechten auch das mit dem pfad ist zum jetzigen zeitpunkt etwas kompliziert. sorry, bin pc-mässig echt hinten drin ------------------ LIVE LIFE LARGE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
