Thema: SDK Ordner Solid Edge ST7 (2025 mal gelesen)
bschla Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2015 Windows 8, Solid Edge ST7, Visual studio 2015, c++
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge Community! Habe mir mit gewerblicher Lizenz Solid Edge geholt. (Vom Internet per Webkey von der offiziellen Siemens Seite runtergeladen.) Leider benötige ich das SDK (Den ADvanced Folder und die Samples..) diese Dateien befinden sich jedoch nur auf der DVD, welche ich nicht habe da ich wie gesagt das Programm als exe habe! Könnte hier jemand seinen SDK Folder zur Verfügung stellen? (Also jemand der auch den Advanced und Sample folder besitzt) Vielen, vielen Dank!! PS: Ich benütze ST7 Greets, bs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
bschla Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
bschla Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aso Markus Gras, weil wolha gemeint hat ich hab darauf zugriff.. Weißt du dann zufällig wie ich zu dem SDK komme??? Könnte mir bitte jemand diese zwei Ordner zur Verfügung stellen? (Dropbox, etc..) Ich benötige lediglich die zwei Ordner "Advanced" und "Samples" von der DVD, die ich nicht besitze da ich Solid Edge heruntergeladen habe. (Ordner siehe Bild. BIld habe ich aus dem Internet..) Vielen Dank, bs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Jul. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
Zitat: Original erstellt von bschla: [...] Leider benötige ich das SDK (Den ADvanced Folder und die Samples..) diese Dateien befinden sich jedoch nur auf der DVD, welche ich nicht habe da ich wie gesagt das Programm als exe habe! [...]
Du hast die 2 benötigten Ordner (Advances und API-Samples) bereits mit in dem Zip-File mit heruntergeladen! Diese Ordner befinden sich auf der normalen Installations-CD und nicht auf der Datamanagment-CD! Du musst das heruntergeladenen Anwendungsfile nur ganz normal entzippen damit du den CD-Inhalt sehen kannst und so zu den gewünschten Ordnern kommst! -> Ich habe das gerade getestet und das ist so!!! Viel Spaß damit... ------------------
bschla Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bschla
Wenn du die exe Datei öffnest, gehe zu deinem %appdata%\local\TEMP\ und suche hier ein etwas kryptischen Pfad wie zbsp. ..\AppData\Local\TEMP\7zSC115.tmp\DVD\SDK such mal nach sesdk.chm und dann solltest du deine Daten schon haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
