Thema: Muster mit Eigenleben (2482 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Blech gemacht. Darin deine Gruppe mit Formelementen erstellt. Die ganze Gruppe habe ich bemustert. Jetzt ist aber die vervielfältigung anders als die Quelle! Wie kann das sein? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo, ich habe versucht das Ganze in ST7 nachzuvollziehen...dies konnte ich nicht, egal ob ich es als Rechteckmuster so wie Du oder als Muster entlang Kurve/Kante erzeugt habe.. die Mustervorkommnisse sind gleich dem Ursprung. Somit kann ich nicht weiterhelfen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Nach öffnen von Ausschnitt9 wird es richtig dargestellt, warum weiß ich auch nicht. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Ausschnitt 9 dynamisch bearbeite, ändert SE zwar den Ausschnitt aber nicht die Musterelemente. Ist das nur bei mir so? Ich hab ja schon lange das Gefühl das SE nicht immer alles aktualisiert.... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Lösche mal die Rundungen dann wird es schon richtig dargestellt. Sobald ich die Rundungen lösche ist es richtig, Der Fehler dürfte durch das Runden der Kanten entstehen. Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Egal was du an den Ursprungsformelementen änderst, das Muster ist danach richtig! Ich hab die Bohrungen, die mit dem Ausschnitt nix zu tun haben geändert. Denke mal SE muss das Muster einfach mal neu durchrechnen, keine Anhnung warum SE das nicht automatisch macht. Siehe Video Anhang! Einfach mal RMB auf das Muster und "Neu berechnen" ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Chris01 am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Neu berechnen muss man wählen. Danke! Kann man nicht einstellen dass immer neu berechnet wird? Dieser Befehl "Neu berechnen" macht ja nur Sinn wenn man das neue berechnen in den Standardeinstellungen deaktivieren kann. Gibt es so eine Standard-Einstellung die ich, wahrscheinlich wegen der Performance, deaktiviert habe? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Warum machst Du denn Aufbau des Teil so aufwendig, am beginn mit der Lasche mit den Teil rechts oben. Ich würde das Teil mal über die Ganze breite machen die Lappen anhängen und dann den kompletten ausschnitt machen. Den Ausschnitt links ? ich vermute das der immer wieder verwendet wird ? den würde ich kopieren und als Formelement abspeichern, und dann auf die Stelle ziehen wo ich es brauche, Masse umhängen und Fertig. Siehe Fotos. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie meinst Du das? Das Schlüsselloch habe ich doch als Formelement eingefügt. Danach habe ich den Ausschnitt gemustert. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 04. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo 1.) Wenn ich schon ein Formelement habe dann setze ich doch gleich noch ein 2 drauf und bemasse es statt ein Muster zu erstelen. 2.) im oberen Teil machst Du 3 Ausschnitte das geht aber mit 1 Ausschnitt viel schneller. 3.) Habe es im Synic begonnen Grundplatte plus die 3 Laschen dann im Sec.-Mod den oberen Ausschnitt in einem gemacht usw. da habe ich nur eine Skizze, da könnte man sogar die beiden Kreuze mit machen. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also legst Du mehr Details in die Skizze und dafür weniger Formelemente. Ist das grundsätzlich der bessere Weg? Wie ist das mit dem Muster, sollte man sie vermeiden und mehr in die Skizze packen? Ich glaube, dass es dazu auch andere Meinungen gibt. Ich benutze die Muster auch später dafür die eingebauten Komponenten anzuordnen. Die Lasche4 muss man aber schon separat dranhängen. Wie hast Du das gemacht? Der Ausbruch dient dazu die Bohrung näher an die Biegung zu bringen ohne dass sie krumm gezogen wird.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 04. Aug. 2015 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Anbei das Teil in gemischter Bauweise siehe Foto Dann das Teil als Parasolid und DXF. Der 2. Ausschnitt vorne geht als Muster sicher schneller, wenn man in gleich Komplett fertigmacht. MfG Boss
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Beim Ausschnitt wie auf dem Foto geht es nur über mehrere Schritte, ich meinte Gegenüber da kann man in einem Zug einen Ausschnitt mach und gleich beide Laschen mit machen, dann habe ich nur eine Kontur. Bei dir sind es 3 Ausschnitte und eine Teilfläche die entfernt wird. MfG ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach sooo, jetzt verstehe ich. Es ist ein gewachsenes Teil. Es wurde im Kontext einer Baugruppe entworfen. Als ich die Situation des Durchbruches und der Hammerförmigen Ansätze gestaltet habe, wusste ich das diese in einer Linie liegen müssen. Der Abstand beider zueinander war noch nicht wirklich festgelegt. Er kann sich während der weiteren Konstruktione der Baugruppe durchaus noch ändern. Deshalb habe ich das als Muster gemacht, um einfach den Abstand ändern zu können. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
