Thema: Platzieren von Synchronous Bohrungen (2713 mal gelesen)
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Jul. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Beim Platzieren von Synchronousbohrungen muss man immer die Bohrung ungefähr positionieren, absetzen und erst im zweiten Anlauf kann man die Bohrung auf das Zentrum einer bestehenden Bohrung in einem anderen Teil ausrichten. Kennt jemand einen Trick, damit man diese zwei Arbeitsschritte in einem Schwung erledigen kann? ------------------ SE ST7 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012
erstellt am: 21. Jul. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Jul. 2015 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: [...]Kennt jemand einen Trick, damit man diese zwei Arbeitsschritte in einem Schwung erledigen kann?
Kommt draufan wie man das Volumen auf dem gebohrt werden soll erstellt hat, z.B. wenn du das Volumen vorm Bohren neu erstellst kannst du das ja sinnvollerweise mit "Teil vor Ort erstellen" tun und dann mit einer synchronen Extrusion die vorhandene Bohrung als Auschnitt mitextrudieren! Auf dem vorhandenen Auschnitt kannst du deine Bohrung dann ohne jeglichen Mehraufwand sofort ausrichten! Bohrungserkennung würde dann aber auch schon gehen... Vielleich kannst du ja ein Bild hochladen damit man sich dein Vorhaben besser vorstellen kann?! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 21. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F3 brauche ich um die Ebene zu sperren. Das Fadenkreuz erscheint auch aber das Zentrum des bestehenden Gewindes im blauen Teil (siehe Film) kommt nicht als Fangpunkt. Ich muss die Bohrung absetzen und nachher kann ich die Bohrung auf das Zentrum des Gewindes setzen. Schön wäre wenn beim darüberstreichen der Fangpunkt des Zentrums angeboten würde. Irgendwie sind das Basics aber jedes mal wenn ich Bohrungen platziere stört mich das. ------------------ SE ST7 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Hallo zusammen, anscheinend ist das nicht durchgängig zur sequentiellen Vorgehensweise, das habe ich grad in der ST8 festgestellt. Wenn ich in der Vor-Ort-Bearbeitung eines Teils die Peer-Lokalisierung einschalte, so werden die Eigenpunkte der anderen Teile beim Platzieren einer sequentiellen Bohrung gefunden, also auch der Mittelpunkt einer anderen Bohrung. Nutze ich allerdings diesen Punkt so wird auch eine Interpart-Beziehung erzeugt. Ich denke es mir so, dass die Vorgehensweise im Sequentiellen eine Interpart-Beziehung erzeugt und dies wiederum mit der synchronen Ideologie nicht übereinstimmt wurde hier das Ganze komplett unterbunden, dabei wäre es schon sinnvoll. Vielleicht sollte man dazu mal einen Call aufgeben!? Gruss Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: [...] Schön wäre wenn beim darüberstreichen der Fangpunkt des Zentrums angeboten würde. [...]
Hallo, wie ich bereits beschrieben habe kann man die fehlenden angebotenen Fangpunkt aus anderen Teilen der ASM elegant durch einen Workflow umgehen! -> Siehe Video im Anhang. Natürlich wäre es schöner wenn man das als Call deponieren würde um die Punkte aus anderen Teilen beim Teil vor Ort bearbeiten abgreifen könnte! So gehts aber auch... ------------------
erstellt am: 23. Jul. 2015 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen danke für deinen Film. Aber ich benutze dann jeweils die Bohrungserkennung. Mit dieser Funktion lassen sich bestehende Zylinder direkt in Bohrungen umwandeln. Ich versuche mal einen Verbesserungsvorschlag zu diesem Thema einzureichen. Gruss aus der Schweiz Matthias Leemann ------------------ SE ST7 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: [...] Ich versuche mal einen Verbesserungsvorschlag zu diesem Thema einzureichen. [...]
Einen Erweiterunfswunsch zu eröffnen ist auch das einzig richtige, da es sich um eine Erweiterung der Software handelt! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 24. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
