  Solid Edge
  Dokomentennummer
Autor Thema:  Dokomentennummer (960 mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei uns besteht der Dokumentenname (*.dft) aus einer beschreibenden Nummer-Kombination. Dabei ist die primäre Nummer die Dokumentennummer des jeweiligen Parts/Asm/... . Sprich nach dieser kann später im Explorer sortiert werden usw.
Dazu meine Frage:
Vergebt ihr automatisch beim Erstellen einer neuen Zeichnung eine Dokumentennummer oder fügt ihr diese Nummer erst ein, sobald diese in ein DFT übertragen wird?
LG Mike
LG Mike
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wir fügen die Nummer erst ein, wenn das Teil gezeichnet ist (per Makro  ). Das hat den Vorteil, das man in der Stückliste erkennt, ob noch eine Zeichnung fehlt.
Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
https://c-k-m.info
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jul. 2015 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wenn ich Deine Beschreibung richtig verstehe, dann definiert ja das 3D Dokument die Teilenummer. Was auch sinnvoll und richtig ist.
Nur ist damit für die Draft schon alles definiert.
Die Teilenummer sollte also schon bei det Erstellung des 3D Teild bestimmt und weiter übernommen werden.
Am Besten mittels automatisch generierter Nummern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 20. Jul. 2015 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke!
Dann werde ich mich noch nach einem Makro dafür umschauen
LG Mike
wermas
Sehen Sie sich das Profil von wermas an!   Senden Sie eine Private Message an wermas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wermas
SE ST3 MP12 64bit
Win7
Quadro600
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir machen das ganz einfach ohne Makro - bei der Erstellung eines neuen Teils kommt eine eindeutige Nummer aus dem ERP - diese kommt an den Beginn des Dateinamens des 3D-Files sowie in die Dateieigenschaften. Beim Erstellen der Drafts kommt dann ohnehin automatisch der Vorschlag für den für uns "richtigen" Dateinamen bzw. über die Referenz die Nummer auf die Zeichnung.
Werner
