  Solid Edge
  Parallele Beziehungen
Autor Thema:  Parallele Beziehungen (1539 mal gelesen)
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST9
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
möchte ein Rohr (hat mehrere Biegungen) Parallel(Ebene) zu einer Fläche setzen.
Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Nur über Winkel.
Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild mal angehängt.
Markus
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt.
Nennt sich hier planar ausrichten.
Parallel kann SE ja nur Achsen und Kanten.
Markus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau.
"Planar ausrichten" bedeutet, dass die Flächennormalen (Z-Achse) in dieselbe Richtung zeigen.
"An-/Aufsetzen" bedeutet, dass die Flächennormalen entgegensetzt sind.
Mit FLIP / Umdrehen lässt sich das umschalten.
Bei FläshFit auch mit Taste F (früher TAB).
"Parallel" ist für Kanten und Achsen. Eher wie "Achsial ausrichten", aber mit Offset.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jul. 2015 editiert.]
