  Solid Edge
  Turbinenschaufel
Autor Thema:  Turbinenschaufel (1411 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich überlege mir grad, wie man es bewerkstelligen könnte, eine Turbinenschaufel zu erstellen. Ich denke dabei an ein Lüfterrad, ähnlich dem Rad in einem Turbolader. Das ist ja schließlich nicht nur eine schräggestellte Ebene, sondern zusätzlich gebogen, tordiert, was auch immer.
Wenn man ein solches Teil von einem x-beliebigen Hersteller als 3D-Datei bekommen könnte, ist wäre es dann grundsätzlich möglich es zu vergrößern oder zu verkleinern um es auf die gewünschte Größe zu bekommen?
Hat das vielleicht schonmal jemand so oder ähnlich gemacht?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Skalierung_eines_Teiles.wmv
Original erstellt von Sed:
Ja ist es! -> Man öffnet dann ein leeres Part und fügt die vorhandene Turbinenschafel als "Kopie eines Teiles" ein in dem Erstellungskontext vom "Kopie eines Teils" ist dann möglich das ganze Teil zu skalieren!
Ein Beispielhaftes Video findest du im Anhang!
Die Vorgangsweise kannst du auf deine Turbineschaufel umlegen...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 14. Jul. 2015 editiert.]
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin begeistert!!
Besten Dank
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin begeistert!!
Besten Dank
Gerne...
PS: Unities vergeben nicht vergessen!
