  Solid Edge
  Zeichnungsableitung leer
Autor Thema:  Zeichnungsableitung leer (1665 mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine externe Zeichnung von der ich eine Zeichnungsableitung machen möchte um eine 2D dwg zu bekommen.
Eigentlich mache ich alles wie immer und alles sieht auch aus wie immer nur das diesmal in der Zeichnungsableitung nichts zu sehen ist...
siehe Anhang
Hat jmd. eine Idee?
Gruß Asmi
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Teile auch Volumen oder bestehen diese aus Flächen!?
Wenn Flächen dann Flächen einblenden...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 09. Jul. 2015 editiert.]
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Asmi:
ich würde sagen Volumenkörper
Geh in ein Part rein und zeig die Features!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich denke da sehen wir dann das Problem... oh mein Gott muss ich jetzt jedes einzelne Teil bearbeiten? :/
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl... bei der Alten Baugruppe von der ich ohne Probleme die Zeichnungsableitung machen konnte sah es auch so aus..
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Volumen, das ist es nicht! -> Komisch
Ist alles gespeichert??
Mach mal ein Video wie du von der gespeicherten ASM die Draft erzeugst...
Edit:
Da ist ein Rufzeichen in der MainASM in deinem Bild der Baugruppenstruktur in der Draft -> Da liegt das Problem irgendwo...
Schau mal die Fehler in der ASM auf der Registerkarte prüfen an, steht da was drinnen?
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Video1.wmv
video2.wmv
hier sind beide Varianten
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier?
Sorry ich meinte Registerkarte "Extras", siehe Screenshot im Anhang!
Am Ableiten selbst liegt es auch nicht und wahrscheinlich auch nicht an der Drafttemplate (könntest du noch mit der originalen ISO-Vorlage testen)...
Ich vermute, dass das Problem mit der MainASM zusammenhängt, schau mal ob Fehler erkannt werden...
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso
Ich kann "Fehler" nicht anklicken...
ein gutes Zeichnen nehme ich an ?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
achso
Hmmm wie man es sieht...
Klapp in der Draft wo du nichts siehst den Strukturbaum in den "Eigenschaften der Ansicht" mal komplett auf -> Ist da evtl noch irgendwo ein rotes Rufzeichen außer in der MainASM??
Welche Optionen waren beim Import der Baugruppe eingestellt??
Importiere die ASM mal in eine originale ASM-Template bevor du diese ableitest!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Datei die ich von extern bekommen habe ist eine .x_t
Ich habe sie einfach mit solid geöffnet und als asm öffnen lassen... ich könnte ja mal testen was passiert wenn ich sie als par öffne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht wenig Sinn...
Klapp in der Draft wo du nichts siehst (wie in deinem ersten hochgeladenen Bild) den Strukturbaum in den "Eigenschaften der Ansicht" mal komplett auf -> Ist da evtl noch irgendwo ein rotes Rufzeichen außer in der MainASM?? -> Dann könnte man evtl. das Problem eingrenzen!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal RMT auf das ! gemacht und da kam folgendes (siehe Anhang)
Ich habe dann die Geometrieprüfung gemacht und er hat 6 Fehler gefunden.. jetzt muss ich mal schauen ob ich die beheben kann oder evtl das Teil einfach lösche.. wenn es eh unwichtig für uns ist ..
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Anhang
Hat jmd. eine Idee?
Nimm bei der abgeleiteten (leeren) Ansicht in der Draft die Anzeigekonfiguration raus (Screenshot im Anhang)! -> Siehst dann was??
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jop das könnte es dann auch schon gewesen sein!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok fehler behoben, ein Teil gelöscht.. jetzt sind keine Fehler mehr vorhanden. Das Ausrufezeichen ist somit auch weg.
Nun wird wenigstens ein Teil dargestellt
Ich lasse mir jetzt vom Hersteller eine dwg schicken.. keine Zeit mehr mich mit externen Fehlern rumzuschlagen :/
Vielen Dank für die Hilfe
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne...
PS: Kannst du das problematische Teil hochladen, wenn es keiner Geheimhaltung oder sonst was unterliegt... -> Wäre interessant wo das Problem liegt!
