Thema: Draft Solid Edge ST7 (1705 mal gelesen)
mike108 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.08.2012
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe in der Draft eine große Baugruppe in der unzählige Teile ausgeblendet werden müssen. Wie bekomme ich es hin das wenn ich in einer Ansicht die betreffenden Teile Ausgeblendet habe - in allen anderen Zeichnungsansichten das selbe ausgeblendet wird. So das ich nicht in alle Ansichten gehen muss und immer wieder einzeln alles ausblenden muss. Sprich: in einer Ansicht alle betreffenden Teile ausgeblendet , auf alle anderen Ansichten übernommen werden.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Blende die Teile in der Baugrupe aus und erstell eine Anzeigekonfiguration. Verwende die Anzeigkonfiguration für die Zeichnungsansicht. Man kann das auch nachtträglich zuweisen. Man kann es auch so einstellen, dass Änderungen an der Konfiguration die Ansicht "Out of date" machen ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
mike108 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mike108 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Jul. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Hallo, gebe Dir mal Antworten:
Also, wenn Du zuerst nur eine Ansicht in der Draft ableitest und da dann die Teile so aus- und einblendest, wie Du möchtest, dann kannst Du von dieser Ansicht weitere Ansichten ableiten und alle werden Dir die selben Teile zeigen.
Aber angenommen, Du hast schon alle deine Ansichten in der Draft angeordnet und ev. sogar schon bemaßt, etc., dann wirst Du diese Arbeit nicht mehr ein 2. mal machen wollen. Ergo: Zweiter Weg. Du gehst in die Baugruppe (Doppelklick in irgend einer Ansicht), blendest hier alle Teil aus, die Du nicht haben möchtest und speicherst dies in einer Ansichtskonfiguration. Speichern der ASm und zurück in die Draft, da kannst Du nun in jeder Ansicht in den Ansichtseigenschaften diese Konfiguration abrufen und Voila, wieder siehst Du genau die Teile, die Du sehen möchtest! Sollte es Fragen geben, suche doch einfach nach diesen Befehlen in der Befehlssuche.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jul. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...] Man kann es auch so einstellen, dass Änderungen an der Konfiguration die Ansicht "Out of date" machen
Vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber wo kann man das Einstellen und was bewirkt das genau?! ------------------
erstellt am: 12. Jul. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
erstellt am: 12. Jul. 2015 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: In den allgemeinen Solid Edge Optionen, wenn ein Draft offen ist. Das ist eine Dokumenteinstellung, die dann auch im Tempkate gemacht werden muss.
Find ich nicht, kannst du dazu bitte einen Screenshot hochladen, wo sich das versteckt!? ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: ST8 =>>
Gefunden, dankeschön! Das ist standardmäßig ja eh eingeschaltet... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: Das ist standardmäßig ja eh eingeschaltet...
Das ist Dokumentabhängig. Also ist es in der Zeichnung eingeschaltet. In einer anderen Zeichnung kann es aus sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
OkeyDokey -> Gut zu wissen! U's hast schon am Konto... ------------------
mike108 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Hallo, ich nehme einmal an, es geht hier nicht um eine Formatvorlage, sondern vielmehr um eine Ansichtskonfiguration. Gib dies einfach in der Befehlssuche ein, und SE zeigt Dir genau die Stelle, wo man die dann speichert und auch ändern kann. Eine Ansichtskonfiguration ist im Grunde jur eine einfach unter einem Namen gespeicherte Menge an sichtbaren und nicht sichtbaren Teilen. Und diese Ansichtskonfigurationen kannst du in der Draft abrufen und verwenden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Zitat: Original erstellt von mike108: [...] Aber wie man In der Baugruppe eine Formatvorlage macht und übernimmt bekomme ich nicht hin
Du meinst "Anzeigekonfigurationen" denke ich... Das Video im Anhang, sollte dein Problem lösen!
