Thema: Biegewerte werden nicht übernommen! (8734 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Aug. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht merh wie mit der ISOtable die Materialarten unterschieden werden. Man kann im Material ja nur die "Isotable.pzl" als Korrekturtabelle angeben. Woher weiss SE denn welche Werte für welches Material verwendet werden müssen? Ich hab das mal gewusst aber leider abgehakt weil es fü mich nicht funktionierte. Ich glaube das war mit Hilfe der Blechdicke, 0,99mm ist VA 1,00 ist Stahl 1,01 ist Alu. Ich brauche wenn ich die Materialart irgenwie verknüpfen kann, nur ein Textfeld pro Zeile in der Isotabe. Da würde ich dann reinschreiben "Matrize 10mm Schwert 1,5mm". Dieser Test soll dann in der Zeichnung abrufbar sein. Genauer gesagt entweder in der Biegetabelle als weiteres Feld je Bug. Oder pauschal im Schriftkopf so wie das Material.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso 2 Spalten hinzu? Ich brauche nur die Werkzeugkonfiguration. Aber wie unterscheidet SE die Werte von den unterschiedlichen Materialien in der Isotable? In Excel hab ich ja drei Tabellen die ich im Material anziehen kann. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja, man kan alles programmieren. Das ist dann aber nicht trivial. So nach dem Motto Vorlage von Incobase nehmen unnd zwei Zeilen dazu? - Vergiss es. Das geht dann doch in Richtung ASCO-BA.
Kauf ich vielleicht.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Es ist doch kein Problem, wen Du selber nicht programmieren kannst. Es gibt ja Viele hier, die das können. Da findet sich sicher jemand, der Dir dazu ein Angebot macht. Ich hab im Moment leider nicht die Zeit. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ja ja, man kan alles programmieren. Das ist dann aber nicht trivial. So nach dem Motto Vorlage von Incobase nehmen unnd zwei Zeilen dazu? - Vergiss es. Das geht dann doch in Richtung ASCO-BA.
... wo ist denn da das Problem? Du hast die Infos bereits eingelesen (stehen ja in der Zeile des FlexGrids und möchtest diese einfach als Property im PSM speichern. Du brauchst die PSm Properties: Set oProps = oSEDoc.properties("Custom") 'in diesem Fall sogar nur die benutzerderfinierten Props
und dann gibst Du die Werte dort einfach dazu: oProps.Add "Name der Property", "Wert dieser Property" (aus dem FlexGrid)
Fertig
Man müsste halt einmal selber etwas tun und nicht nur rum meckern!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 07. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wolha am 07. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wolha am 07. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wird denn bei der Isotable.pzl unterschieden welche Werte für welches Material genommen werden? Ich glaube das war mit Hilfe der Blechdicke: 0,99mm ist VA 1,00 ist Stahl 1,01 ist Alu Ist das so?
erstellt am: 11. Aug. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also doch nicht nur zwei Spalten in den Probs hinzu. Würde ich das machen bekäme ich ja unter einer Blechdicke 'ne ganze Reihe an Zeilen. Da würde dann die Unterscheidung durch Blechstärke nicht ausreichen.
erstellt am: 11. Aug. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo, lieber Arne, so wie ich das sehe haben wir 2 Möglichkeiten:
Entweder wir führen diesen Beitrag bis zum 1000sten Eintrag, ohne damit irgend etwas zu ändern, oder es findet sich jemand, der dem lieben Focko das programmiert. Er wird zwar dann wieder keine Ruhe geben, weil dies und das nicht so ist, wie gerade er es braucht, also kommt noch Variante 3 ins Spiel,
wir sammeln für Focko, damit er sich eine Inventorlizenz kaufen kann.
Und dann haben die das Problem am Hals Tut mir Leid Focko, aber bei Dir habe ich das Gefühl, egal was man macht und tut, es passt Dir ohnehin nicht, genörgelt wird sowieso und selber lösen oder machen möchtest Du ohnehin nichts. Und Schuld sind sowieso immer die Anderen und wenn es keine Anderen gibt, dann war's die Software ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,wir sammeln für Focko, damit er sich eine Inventorlizenz kaufen kann.
Ohh jaaa - die gute alte Zeit. Seufz! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
