Thema: Part verbiegen (4614 mal gelesen)
muffinman Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2014
erstellt am: 26. Jun. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Zitat: Original erstellt von muffinman: [...] Es ist jetzt aktuell einfach flach wie im Bild zu sehen. Wie kann ich so ein Teil von der Mitte heraus rundlich verformen? Also quasi wie wenn man mit dem Daumen auf den Kreis in der Mitte drückt. [...]
Hallo, das nachträglich zu verbiegen ist nicht möglich wenn das Teil nicht mit der nötigen Parametrik modelliert wurde! Aber ich hätte da einen (von vielen möglichen) Ansatz für dich wie man sowas aufbauen könnte, siehe Video im Anhang! Ein anderer möglicher, etwas aufwendigerer, Weg würde explizit nur über Flächenmodellierung führen, dafür lassen sich dann aber auch alle Wünsche an die Konstruktion erfüllen lassen. Was mir sonst noch eingefallen ist, dass wenn du deine vorhandene Ausprägung des Teils deutlich verlängern würdest (so ähnlich wie in meinem Video) und dann via Multibody die Formkontur des Sollteils als zweites Volumen modellierst und dann den Befehl "Schnittmenge" zwischen den beiden vorhandenen Volumen verwendest. Das könnte ziemlich schnell und einfach zu deinem Ziel führen (leichter als Flächenmodellierung)! Hilft dir das weiter?? ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 27. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 27. Jun. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Beides sehr interessante Ansätze. Bloß leider sind beide physikalisch falsch. In der Draufsicht würden beide eine "perfekte Ansicht" der ursprünglichen Skizze ergeben. Das stimmt ja nicht da dieses gebogene Gitter durch Verbiegen einen normalen Sechseck-Lochblechs gefertigt wird. Sicherlich ist das bei einem 0,2mm Blech nicht so deutlich zu sehen. Aber je dicker das Blech ist und je weiter wir uns von der Mitte entfernen umso größer wird der Versatz. Ich hab gerade versucht das ganze mit "Skizze aufwickeln" auf eine bereits gebogene Fläche zu wickeln aber das bekomme ich nicht hin da dieser Befehl anscheinend nur mit durchgehend tangentialen Flächen zur Skizzenebene funktionert. Ich hatte gerade eine eingermaßen erfolgreiches Ergebnis mit "Abformung". (Multibody) Bloß leider kann ich es gerade nicht reproduzieren. Alle anderen Versuche mit z.B. "Senkrechter Ausschnitt" sahen in einer Abwicklung bzw. Platine völlig falsch aus. Aber abwickeln darf bzw. muss man dies eigentlich nicht. Vielleicht hab ich später oder morgen mehr Zeit zum Probieren. ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Zitat: Original erstellt von peterparker44: Beides sehr interessante Ansätze.Bloß leider sind beide physikalisch falsch. In der Draufsicht würden beide eine "perfekte Ansicht" der ursprünglichen Skizze ergeben. Das stimmt ja nicht da dieses gebogene Gitter durch Verbiegen einen normalen Sechseck-Lochblechs gefertigt wird. Sicherlich ist das bei einem 0,2mm Blech nicht so deutlich zu sehen. Aber je dicker das Blech ist und je weiter wir uns von der Mitte entfernen umso größer wird der Versatz. [...]
Danke, ich dachte auch schon an Abformung und andere Wege... Wie ich bereits erwähnte ist Meinung nach ist der einzige Weg wie man zum vollständig physikalisch richtigem Modell für die Anfrage kommt über ein parametrisches Flächenmodell möglich! -> Denn wenn sich die Krümmung ändert dann zieht das ganz schön was nach sich... Mein Weg ist zwar nicht ganz physikalisch korrekt, aber wenn man dran denkt wie das Teil gefertigt wird, frage ich mich nicht ob das für eine Darstellung nicht sowieso ausreicht und einfach nachmachen kann man den auch... Man kann sich bei solchen Teilen schnell in Detailverliebtheit verlieren, aber wie weit ist es sinnvoll wenn man an das Ergebnis denkt... Aber andere interessante Ansätze in diesem Blog wären auch super... -> Regt zum Austausch an! ------------------
muffinman Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wow, danke dass Ihr euch so viel Mühe gemacht habt! Ich versuche jetzt alle Anregungen umzusetzen. Auf meinem aktuellen Kenntnisstand nicht ganz einfach Hier habt ihr als kleines Dankeschön schonmal ein "vorher" Bild von einem gedruckten Exemplar! Das nächste dann gebogen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Meine nächste Lösung scheitert leider am senkrechten Ausschnitt. Sobald eine Skizzenelement die runde Kante der Abformung scheiden würde kann SE die Topologie nicht mehr berechnen. Gibt es eine Möglichkeit die Kante entsprechend abgerundet zu erhalten ? Verrunden in der Part-Umgebung funktioniert nicht. Vielleicht würde es dann mit dem kompletten senkrechten Ausschnitt funktionieren. ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Zitat: Original erstellt von peterparker44: Meine nächste Lösung scheitert leider am senkrechten Ausschnitt. Sobald eine Skizzenelement die runde Kante der Abformung scheiden würde kann SE die Topologie nicht mehr berechnen. [...]
Bis auf das Topologieproblem eine sehr elegante Lösung! ------------------
erstellt am: 28. Jun. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Zitat: Original erstellt von muffinman: Hallo an alle,wow, danke dass Ihr euch so viel Mühe gemacht habt! [...]
Gerne, ich habe da noch ein bisschen nachgedacht und letztendlich würde ich dir bei der Modellierung dieses Teils empfehlen dir es nicht zu schwer zu machen. Denn wenn man sich überlegt wie so ein Teil gefertigt wird, stellt man fest das der Umformvorgang des Blechs eigentlich nur schwer physikalisch erfasst werden kann... Im Anhang findest du ein kleines Video und ein Bild, worin ich mit einer Simulation die gewünschte Umformung in abstrahierter Form dargestellt habe -> Denn so ungefähr läuft es ja auch in der Fertigung ab, ausser man nimmt einen 3D-Drucker! Für die Darstellung des Teils würde ich dir empfehlen einen der bereits vorgestellten (oder noch folgenden) Ansätze zu verwenden -> Keep it simple... PS: Für brauchbare Antworten Unities vergeben nicht vergessen... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
erstellt am: 30. Jun. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
erstellt am: 30. Jun. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Bin ich der Einzige bei dem die Bilder aus dem obigen Beitrag nicht angezeigt werden ? ------------------ Edit: Aha bei geht es bloß mit Firefox nicht. IE geht... __________ mfg Tobias [Diese Nachricht wurde von peterparker44 am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan Mensing Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 1 Registriert: 30.06.2015
erstellt am: 30. Jun. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Zitat: Original erstellt von peterparker44: Meine nächste Lösung scheitert leider am senkrechten Ausschnitt. Sobald eine Skizzenelement die runde Kante der Abformung scheiden würde kann SE die Topologie nicht mehr berechnen.Gibt es eine Möglichkeit die Kante entsprechend abgerundet zu erhalten ? Verrunden in der Part-Umgebung funktioniert nicht. Vielleicht würde es dann mit dem kompletten senkrechten Ausschnitt funktionieren.
Du kannst in den Befehlsoptionen schon die Blechausrundung festlegen. Setzt du den dort auf 0,01 so funktioniert der Befehl "senkrechter Ausschnitt 7" auch mit dem Rest der Skizze. Getestet mit ST7 MP7 und ST8
erstellt am: 30. Jun. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
^^ Genau danach habe ich gesucht. Thnx ! Eigentlich schon fast peinlich daß ich nicht in die Optionen der Abformung nachgesehen habe. Ich hab einige Radien der Matrizenausrundung probiert. Erst ab 0,3mm hat es dann fehlerfrei bei mir funktioniert. Mit einer kleineren/feineren Skizze sieht es gleich dem gewünschten Ziel ziemlich ähnlich. Allerdings ist das schon ein massiver Rechenaufwand für SE. Der Senkrechte Ausschnitt wie in dem Beispiel hat schon mal mehr als 5 Minuten gerechnet. Und ich hab einen ziemlich guten Prozessor. (i7-4770K) ------------------ __________ mfg Tobias [Diese Nachricht wurde von peterparker44 am 30. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von peterparker44 am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Zitat: Original erstellt von peterparker44: [...] Allerdings ist das schon ein massiver Rechenaufwand für SE. Der Senkrechte Ausschnitt wie in dem Beispiel hat schon mal mehr als 5 Minuten gerechnet. [...]
Ein geschmeidiger Lösungsweg, super gemacht! Bei deinem hochgeladenen Teil sind jedoch einige Streben der Wabenstruktur sehr dünn ausgefallen und da steht teilweise immer was vor, physikalisch auch nicht ganz richtig... Ich habe meinen Ansatz noch ein bisschen erweitert und bin auch zu einer Lösung gekommen, ist auch ganz schön geworden! Siehe Dateien im Anhand. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
^^ Jepp bei der "dünnen" Skizze und dem Matrizenradius von 0,3mm verrechnet sich SE etwas. Die teilweise vorhandenen "Stufen" sind mir erst bei genauerer Betrachtung aufgefallen. Dein Ansatz sieht da nochmal um einiges besser aus. Wie sah dann letztendlich dein gewählter Weg aus ? Rechnet der auch so lange ? ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinman
Zitat: Original erstellt von peterparker44: ^^ Jepp bei der "dünnen" Skizze und dem Matrizenradius von 0,3mm verrechnet sich SE etwas. Die teilweise vorhandenen "Stufen" sind mir erst bei genauerer Betrachtung aufgefallen.Dein Ansatz sieht da nochmal um einiges besser aus. Wie sah dann letztendlich dein gewählter Weg aus ? Rechnet der auch so lange ?
Ich habe meinen Ansatz mit "Daumendruck Multibody" verwendet und diesen noch etwas verfeinert. Das Problem mit der falschen physischen Darstellung habe ich behoben in dem ich die vollständige obere Fläche abgegriffen und verstärkt habe! Verstärkung ist immer 90º zur Ausgangsfläche! Die Verstärkung hat schon etwas gerechnet, aber keine 5 Minuten und das Part ist auch nicht so träge... ------------------
