Thema: Flächen sind teilweise durchsichtig (2816 mal gelesen)
Rasboijnik Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.06.2015
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ihr mir schon bei meiner 3D Maus super geholfen habt, benötige ich nund Hilfe bei einer weiteren Einstellung im Solid Edge. Ich bin gerade an einem Schulprojekt dran und Konstruiere ein Model, das Problem ist das ich irgendwas versehentlich eingestellt habe das alle Flächen die ich nun neu erzeuge durchsichtig sind, das was ich aber vorher konstruiert habe ist alles Farbig und "ausgefüllt" mit der Grauen Farbe in dem Fall. Gibt es da irgendwo eine Einstellung oder muss ich nun alles in einer neuen Part Datei konstruieren? Denn wenn ich eine neue Partdatei erstelle sind die Flächen wieder sauber ausgefüllt und nicht durchsichtig. Hoffe ich benkomme schnelle Hilfe.
Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Hallo, tu doch einfach in der Registerkarte "Ansicht" in der Partumgebung den Befehl "Teil färben" anwenden. -> Dort die gewünschte Farbe auswählen und dann auf deine Modellierung klicken... Könnte es sein das du was an den Formatvorlagen verändert hast!? Sollte dann wieder passen!? ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 22. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Hallo, klingt für mich als hättest du das Material umgestellt. Das würde erklären warums vorher grau (Stahl) war. Prüf mal beim Template bei "Prüfen" -> "Physikalische Eigenschaften", welches Material hinterlegt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Zitat: Original erstellt von Rasboijnik: ^Hab ich schon versucht, es ändert sich dann nur die Farbe des Rahmens der die Fläche andeutet.
Lad doch mal ein Bildchen deines Problems hoch! Sag mal kann es sein, dass du evtl. in der Registerkarte Ansicht auf Drahtmodell umgestellt hast. Wenn ja stell doch wieder auf "Schattiert mit sichtbaren Kanten ein" (siehe Screenshot im Anhang) ------------------
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal ein screenshot mal angehängt. Da sieht man auch meine sehr Professionelle Konstruktion, wie gesagt bin noch ein Anfänger im Solid Edge im Hintergrund ist die gerade reingezogene Fläche die Transparent ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja leider will unser Lehrer das wir mit dieser Steinzeit Version arbeiten. :-( Das was hinter der Konstruierten "Maus" als kasten Dargestellt ist, das ist eigentlich eine Ausgeprägte Fläche, nur eben durchsichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Lade doch nochmal deinen Screenshot hoch und markiere darin bitte im 3D wo die Fläche sein sollte die du vermisst und gleichzeitig im Pathfinder das Feature das die "unsichtbare" Fläche erzeugt haben soll?! -> Einfach in MS-Paint... Versteh nicht ganz wo die unsichtbare Fläche sein soll! ------------------
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Hallo Max, schau mal in den Solid Edge Optionen im unter View (Ansicht?) soltte es eine Option "Use shading on constructions" (Schattierung bei Flächen?) geben. Ich meine diese Einstellung gabs auch schon bei der V20. Ich kann dir leider nicht die genaue Bezeichnung geben, da ich hier nur die englische Version habe. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Hallo Max,schau mal in den Solid Edge Optionen im unter View (Ansicht?) soltte es eine Option "Use shading on constructions" (Schattierung bei Flächen?) geben. Ich meine diese Einstellung gabs auch schon bei der V20. Ich kann dir leider nicht die genaue Bezeichnung geben, da ich hier nur die englische Version habe.
Hi Martin, das war das Rätsels Lösung. Die Flächen sind nun wie gewohnt da. Vielen Dank. Sehr kompetentes Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Zitat: Original erstellt von Rasboijnik: [...] Schonmal danke für eure Gedult.
Immer wieder gerne! @Martin Nofer: Gut getroffen! Allerdings komisch, dass die Einstellung offensichtlich nur auf neu erstellte Flächen wirkt und nicht wie ich, von den SE-Optionen, dachte global, also auf alle im Part vorhandenen Flächen, wirkt... @Rasboijnik: Für hilfreiche Antworten Unities vergeben, nicht vergessen! ------------------
erstellt am: 23. Jun. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: @Zeitbeisser: Bei mir wirkt die Einstellung auf alle Flächen, auch bereits existierende Flächen im Part, sofern sie natürlich eingeblendet sind.
Jetzt hab ichs gesehen, in deinem Screenshot ist das Teil schon ein Körperformelement! Ich dachte am Anfang, das nur ner erstellte Flächen nicht angezeigt werden, die bestehenden jedoch schon... Jetzt hab ichs, danke! ------------------
