Thema: Bohroptionen (1751 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin grad am Testen der Bohroptionen von ST7. Dort kann kann man ja Untertyp, Größe und Ausführung einer Bohrung angeben. Wozu ist das Feld Ausführung da? Was bringt es mir wenn ich dort "Spielpassung" angebe? Wir würden mit diesen Optionen gerne Stiftbohrungen (z.b. Ø10H7 usw.) verwalten. D.H. der Untertyp wäre Stiftbohrung, die Größe 10 und die Ausführung H7. Soweit so gut. Wenn ich im Draft diese Bohrung mit der Formelementlegende "%HC" vermaße kommt aber nur das tatsächliche Maß. Gibt es die Möglichkeit hier Größe&Ausführung abzufragen? Ansonsten wäre das Feld "Ausführung" ja überflüssig!? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Jun. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Gibt es die Möglichkeit hier Größe&Ausführung abzufragen? [...]
Ich habe ein bisschen herumprobiert und auch keine Möglichkeit gefunden die sogenannte "Ausführung" irgendwo abzurufen. Ich habe auch nirgendwo was gefunden was die Einstellung beeinflusst! Vielleicht findet ja jemand anderes noch heraus für was man die Info hinterlegen sollte bzw. was die macht?? Würde mich auch interessieren... PS: Was auch sein könnte ist das es mit dem Bohrungsoptionen-BUG im MP07 zu tun hat! Aber nächsten Mo. ist das MP08 angekündigt, vielleicht wird ja wieder alles gut. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 17. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber Sch...ade! Wie macht ihr denn das: Kann ich die Bohroptionen irgendwie so einstellen, dass ich z.B. Stiftbohrungen so abspeichere, dass sie im Part ein bestimmtes Format/Textur bekommen (wie Gewinde)? Im Idealfall wird dieses Bohrungsformat im Draft mit der Formelementlegende erkannt! Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...]Ansonsten wäre das Feld "Ausführung" ja überflüssig!? [...]
Genutzt wird das Feld schon für Varianten. In der Excel-Tabelle wird das für Durchgangsbohrungen für Verschraubungen genutzt. Da stehen dann auch verschiedene Maße drin. Im 3D macht das dann schon Sinn. Allerdings wäre es interessant, Hinweise auch im Draft verfügbar zu haben. Die sollten dann aber von Programm an das Modell gehängt werden, damit SE nicht bei der Zeichnung auch schon wieder Excel öffnen muss.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
[...] Allerdings wäre es interessant, Hinweise auch im Draft verfügbar zu haben. Die sollten dann aber von Programm an das Modell gehängt werden, damit SE nicht bei der Zeichnung auch schon wieder Excel öffnen muss.
Jap denke ich auch! -> Die Information auch in der Draft via. Legende abrufen zu können und in der Bohrungstabelle als Spalte verfügbar zu haben wäre schon klasse! Vielleicht hat wer Lust das zu Callen... ------------------
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Kann ich die Bohroptionen irgendwie so einstellen, dass ich z.B. Stiftbohrungen so abspeichere, dass sie im Part ein bestimmtes Format/Textur bekommen (wie Gewinde)? Im Idealfall wird dieses Bohrungsformat im Draft mit der Formelementlegende erkannt! [...]
Ich würde das evtl. so machen ,dass ich die PMI's mit Präfixen im Part erstelle und diese dann in der Draft via. "Bemaßung abrufen" ohne Mehraufwand assoziativ darstelle!? Fällt mir so auf die schnelle ein... ------------------
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Geht das inzwischen, wenn man nur die Toleranz des Maßes im Part ändert, dass das abgerufene Maß im Draft sich mitaktualisiert? Das wäre sonst manchen Usern sicher auch nen Call wert
[Diese Nachricht wurde von Flarestar7 am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Flarestar, nein leider geht das auch noch nicht. Aber zumindest kann man in der ST8 alle abgerufenen Maße wieder löschen, neu abrufen und automatisch ausrichten lassen. Das ging in der ST7 auch noch nicht richtig.
Aber wichtig wäre, dass sich viele Anwender an den Call anhängen, dann wird es auch eine Lösung dazu geben!
IR/PR/ER 7377923 Also Community, hängt Euch rein und ran! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
