Thema: SE Optionen (1854 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo werden denn die Einstellungen die man in den SE-Optionen tätigt gespeichert? Wo kann man bei der Neuinstallation diese Einstellungen vorab machen? Macht man dies mit dem SEAdmin? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Wo kann man bei der Neuinstallation diese Einstellungen vorab machen? Macht man dies mit dem SEAdmin? [...]
Die Speicherung der Einträge in den SE Optionen sind genau wie du sagt als die Möglichkeiten zu sehen die das SE-Admintool bietet, nicht mehr und nicht weniger... leider! ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ich hab mal einen call gemacht (Mitte letzes Jahr), wo ich drum gebeten habe, wie man alle Einstellungen (also auch die für ini Dateien, und alle anderen, Ribbon Bar usw.) in einem Netzwerk mit vielen Anwendern verteilen kann. Dazu wurden mir folgende schon bekannte ERs geschickt und ich wurde mit meinem Wunsch dazu gelogt, ich würd das an Deiner Stelle ebenso machen: ER1987832 SE default, Company and user settings should be saved in separate files ER1987836 Setup should maintain user options and preferences when upgrading versions ER1987846 Global Settings for Ribbon, RadialMenu, QAT and Keyboard on a server ER1987849 Options.xml should be updated automaticly ER1987853 It should be possible to use step translator options from a file server ER1987862 Global settings for Autocad Translator Options - seacad.ini file "Z.Zt. gibt es Einstellungen die sich in der Registry befinden und die auch benutzerspezifisch sind. Unterschiedliche Anwender können unterschiedliche Hardware haben, z.B. einen oder zwei Bildschirme. Desweiteren gibt es Einstel- lungen, die sich in Dateien befinden: Templates, Holes.txt, DraftList.txt,... und auch die Translator-Einstellungen, z.B. in seacad.ini, step3d.ini,... Ich gebe zu, dass ist nicht gerade einfach zu administrieren ist, aber auch dem geschuldet, dass wir Controls und Translatorkomponenten hinzukaufen und diese Software ihre eigene Art haben Einstellungen zu speichern."
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von kmw: Ich hab mal einen call gemacht (Mitte letzes Jahr), wo ich drum gebeten habe, wie man alle Einstellungen (also auch die für ini Dateien, und alle anderen, Ribbon Bar usw.) in einem Netzwerk mit vielen Anwendern verteilen kann.Dazu wurden mir folgende schon bekannte ERs geschickt und ich wurde mit meinem Wunsch dazu gelogt, ich würd das an Deiner Stelle ebenso machen: ER1987832 SE default, Company and user settings should be saved in separate files ER1987836 Setup should maintain user options and preferences when upgrading versions ER1987846 Global Settings for Ribbon, RadialMenu, QAT and Keyboard on a server ER1987849 Options.xml should be updated automaticly ER1987853 It should be possible to use step translator options from a file server ER1987862 Global settings for Autocad Translator Options - seacad.ini file "Z.Zt. gibt es Einstellungen die sich in der Registry befinden und die auch benutzerspezifisch sind. Unterschiedliche Anwender können unterschiedliche Hardware haben, z.B. einen oder zwei Bildschirme. Desweiteren gibt es Einstel- lungen, die sich in Dateien befinden: Templates, Holes.txt, DraftList.txt,... und auch die Translator-Einstellungen, z.B. in seacad.ini, step3d.ini,... Ich gebe zu, dass ist nicht gerade einfach zu administrieren ist, aber auch dem geschuldet, dass wir Controls und Translatorkomponenten hinzukaufen und diese Software ihre eigene Art haben Einstellungen zu speichern." [...]
Fixed in ST25!?!?! ------------------
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne den SEAdmin bisher noch nicht. Deshalb hier einige Fragen dazu: Kann ich über den SEAdmin die options.xlm steuern? Kann ich den Pfad dieser options.xlm auf einem Laufwerk anlegen und somit die Einstellungen für alle Konstrukteure gleichermaßen machen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Kann ich über den SEAdmin die options.xlm steuern? Kann ich den Pfad dieser options.xlm auf einem Laufwerk anlegen und somit die Einstellungen für alle Konstrukteure gleichermaßen machen? [...]
Zu 1: Ja dafür ist SE-Admintool gemacht! Zu 2: Fast -> Es wird die konfigurierte Options.xml am Server abgelegt, nicht der Pfad! Ja die Vereinheitlichung ist der Sinn der Verwendung des SE-Admintools! Generell: Es wird im SE-Admintool alles eingestellt um anschliessend die "Options.xml" auf dem Server abzulegen. Dann wird bei jedem User die Options.xml vom Server in den SE-Optionen in den Dateiablagen Verknüpft und zack-bumm fertig ist! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 17. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
