Thema: 4k Monitor und Solid Edge (5612 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nutzt hier schon jemand Solid Edge mit einem 4K Monitor? Grund der Frage, ein CAD Arbeitsplatz benötigt einen neuen Monitor. Die Dell Ultrasharp 27" die wir bisher kauften sind nun schon etwas in die Jahre gekommen und zum selben Preis gibt es mitlerweile auch 4k/2k Monitore diein div. Tests besser abschneiden. Habe aber bedenken, das Solid Edge evtl. Probleme mit der Darstellung bei 27" 4k haben könnte, z.B. Schrift zu klein usw. Bin für jeden Hinweis dankbar. Evtl. gibts ja auch Empfehlungen für einen aktuellen Monitor. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: [...] Bin für jeden Hinweis dankbar. Evtl. gibts ja auch Empfehlungen für einen aktuellen Monitor.
Teste den Monitor auf der gerade releasten ST8, da gibt es in den SE-Optionen unter "Ansicht" im Punkt "Anwendungsanzeige" einen neuen Punkt mit dem Namen "Grafikkarten-Abhängig" ich würde empfehlen den Monitor einfach mal zu testen und den neuen Menüpunkt zu versuchen! Das Problem mit hohen Auflösungen war in der ST7 bekannt und sollte eigentlich mit der ST8 behoben worden sein... getestet habe ich es aber bisher noch nicht! Interessant wäre das ja schon. ------------------
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser:
... einen neuen Punkt mit dem Namen "Grafikkarten-Abhängig" ...
Ich bin mir nicht sicher ob der neu ist, ich vermute das er nur umbenannt worden ist. Früher hießen die Einträge "Hardware (Einfach)" und "Hardware (Erweitert)", die gibt es aber nicht mehr. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Dachte ich mir auch schon, das wäre wieder mal typisch, aber wie schon gesagt habe ich es noch nicht getestet... Aber die Anforderungen bzgl. der Nutzung der echten Grafikkartenressourcen liegen ja schon lange bei der Siemens auf! Die Hoffnung stirbt zuletzt. ------------------
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2636 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo René, ich weiss nicht recht, ob du mit dem Superbreitbild und CAD so richtig glücklich wirst (21:9). Ich habe mir den DELL 3214 (16:9) zugelegt und bion eigenlich sehr zufrieden, auch wenn mit 4:3 noch besser gefallen würde. Ich nutze allerdings SolidWorks und habe so gut wie keine Menues in der Arbeitsfläche die ich dringend auf die Seite schieben müsste. Das aktuelle SWX hat allerdings mit den 4K Monitoren auch noch kleine Probleme. Berichte mal! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Höhe ist wie bei meinem aktuell genutzten Dell Ultrasharp U2713H und die finde ich beim aktuellen aussreichend. Mir wäre wichtig, auch mal mehrere Zeichnungen nebeneinander oder Zeichnung und Modell nebeneinander auf einem Monitor anschauen zu können. Und genau das erhoffe ich mir von dem Ultrawide Format. Ein 29" Ultrawide wäre mir von der Höhe zu klein, ein Kollege hat ihn für Adobe Premiere. Ich bin gespannt. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asagi Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
ich hatte das Vergnügen einen Eizo EV3237 zu testen. Allerdings muss ich sagen mit der ST7 war mir alles ein bisschen zu klein. Da wir auch SAP im Einsatz haben, hatte ich mit der Skalierung Probleme. Zusätzlich habe ich noch einen 20" TFT nebendran stehen. da sah ich dann bei 150% nichts mehr drauf. Ich habe momentan einen 30" mit 2550x1600 und einen 20" mit 1600x1200 vor mir stehen damit komme ich deutlich besser klar. Ich muss sagen von der Schärfe und der Qualität war ich sehr begeistert aber mir war einfach alles zu klein. Gruss Marco
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Genau das ist das Problem. Die Größe eines Monitors war früher eher weniger interessant, es kam auf die Auflösung an. Ich persönlich kann mit den vielen Beschreibungen (WXGA, HD+, FHD, FHD+, WQXGA, UHD usw. ) nicht viel anfangen, während die Bildschirmauflösung (WXGA=1366x768px, FHD+=2560x1440px) schon sprechender ist. Die Auflösung in Kombination mit der Bildschirmdiagonale (zbsp. hat mein Tablett 2160x1440 bei 12" bei einer Gesamtgröße von 292.10 x 201.42 x 9.14 mm) ist da schon eher aussagekräftig. Man stellt dann fest, das ich dafür wirklich eine Brille brauche. Das geht mir bei meinem Smartphone genauso, wenn das Ding bootet und ich alternative Betriebssystem installiere brauch ich eine Lupe um die winzige Schrift noch lesen zu können. Genauso wie die eigentliche Prozessorgeschwindigkeit nicht mehr ausschlaggebend ist, wenn die entstehende Wärme nicht mehr abgeführt werden kann bei Belastung, dann wird's witzlos. Ich hab auch so einen 4k Monitor, der hat eine irre Auflösung, sie wird auch ua. von meinem Tablett unterstützt, wenn ich es anschliesse, alles läuft technisch einwandfrei, auch Solid Edge. Doch das arbeiten daran wird zur Qual, weil die Icons viel zu klein sind, das GUI ist hier nicht für ausgelegt, bei dem großen Monitor hilft auch keine Brille. Was ich damit sage will, aufgrund der mangelhaften Skalierbarkeit der Icons und der Schrift in Solid Edge kommt man bei hohen Auflösungen in Bereiche, wo man praktisch nicht mehr vernünftig arbeiten kann. Es gibt nur 2 Einstellung für die Icons, zu groß oder zu klein. Die Schrift ist zwar skalierbar, aber dann steht sie über die Felder und wird nicht mehr korrekt dargestellt. Es sieht einfach sche!ße aus. Jetzt könnte man ja die Bildschirmauflösung runterstellen, aber das wäre Perlen für die Säue, so eine Lösung ist nicht akzeptabel. Ich würd bei der Entscheidung auf gängige Größen ausweichen und nicht zuviel Geld in einen Riesenmonitor investieren, wenn es nur darum geht mit Solid Edge zu arbeiten, diese breiten Monitore sind mehr fürs Videos anschauen gedacht. 20" und eine hohe VERTIKALE Auflösung sind da praktischer als extrem breite Riesenmonitore mit einer geringen vertikalen Auflösung. Bei 4096x2560 sollte man IMHO erstmal ausprobieren, ob das arbeiten mit SE nicht schwierig wird. Ich bevorzuge jedenfalls bei mir daheim den kleineren Monitor für Solid Edge. Die Technik im Konsumerbereich ist hier schneller als die Software-Entwicklung und mehr fürs Filme angucken gedacht als für CAD. [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 24. Jun. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Es ist doch eigendlich ein Windows Problem oder? Ich habe zum Beispiel an dem Bank Rechner Windows 8 mit Starmoney drauf. Nunhabe ich auch gedacht, große Symbole und Text unter Anzeige würden bei gleichzeitig hoher Bildschirmauflösung gut funktionieren. Leider werden dann die Pop-Ups nicht größer und die Schrift passt nicht mehr hinein. Da werden ganzen Buttons so verschoben, dass man sie nicht merh klicken kann. Wie ist das denn mit SE und Windows 10? Funktioniert das da endlich? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 24. Jun. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Entscheidend ist doch die Pixel-Größe des Monitors. Ich brauche bei 20" 1600x1200 eine Brille und Bei 24" 1920x1200 nicht, da die Pixel da größer sind. Die Icons sind leider nicht ohne Qualitätverlust zu zoomen, da sie Pixelgrafik sind. Es müsste also für jede mögliche Auflösung ein separater Satz erstellt werden. Es gibt also nur die Auswahl, die Icons doppelt so große zu machen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Nicht das es dafür nicht auch Lösungen gibt. Man kann Icons mit höheren Auflösungen erstellen und dann runterskalieren. Wir bekommen nur immer neue bunte Icons, die anders sind und neu angeordnet sind, nicht besser. Wir haben halt eine "ältere" Software, die modernen Anforderungen nicht ganz gerecht wird *seufz*. Das Problem ist auch mehr ein allgemeines, überall findet man Diskussionen darüber, wie man hohe Auflösungen, ältere Software und das Skalieren mit Windows oder KDE und anderen Betriebssystemen optimal angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Die Icons, wie sie früher mal waren, waren klar zur erkennen und wären wohl auch als Vektorgrafik skalierbar. Keine Schatten wenig Spielkram. So wie jetzt ist es auch in der Doku immer schwerer zu erkennen. Dunkelgraue Schrift auf hellgrauem Hintergrund. Hintergrund einfach weiß machen geht nicht, weil da ein Farbverlauf ist. Der Rest ist Marketing. Man kauft die Software mit den schönen Icons wohl lieber. Das ist der Wunsch des Kunden. Vielleicht bekommen wir auch noch irgendwann den Retro-Trend. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Monitor ist nun seit ein paar Tagen in Benutzung. Und was soll ich sagen? Ich bin begeistert!!! Ich kann problemlos zwei Dokumente nebeneinander anzeigen und bearbeiten. Bzw. problemlos 3 DIN A4 Drafts nebeneinander. Button und Schrift Größe sind für mich ausreichend groß, habe allerdings auch noch sehr gute Augen. Also ich will den Monitor schon nach wenigen Tagen nicht mehr missen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Auf meinem Monitor ist dein Bild in 1:1 dargestellt eine Briefmarke grinz... Scherz..
Das glaub ich dir aufs Wort, auf deinem Surface...
erstellt am: 09. Sep. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hab jetzt wieder mal das Problem, das Solid Edge (V.2020) sehr klein dargestellt wird auf einem sehr hochauflösenden Monitor. Startet man zbsp. ein SAP-Fenster auf dem kleinen Monitor und verschiebt dieses Fenster dann auf den hochauflösenden Monitor, dann skaliert sich das Fenster automatisch und verdoppelt sich im Inhalt, also Schrift und Icons sind dann wieder leserlich. Macht man das gleiche mit dem SE Fenster, dann bleiben die Icons und die Schrift gleichbleibend klein. Da tut sich nichts. Auch ändert sich beim SE-Fenster nichts, wenn man die Skalierung zbsp. auf die empfohlene Anzeige von 150% ändert und diese probehalber auf 200% erhöht. Gibts da eine Möglichkeit, wie man die Schrift und Icons in SE größer bringt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2022 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
SE2020 ist zu alt dafür. Inzwischen nutzt SE die Skalierung von Windows. Muss allerdings neu gestartet werden. Hab nochmal in den genialen Updateunterlagen nachgesehen. Ab SE2021 ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
