Thema: Wireless 3D Connexion Space mouse geht in Solid Edge nicht (6392 mal gelesen)
Rasboijnik Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.06.2015
erstellt am: 16. Jun. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin beruflich als CAM Programmierer tätig und benütze natürlich eine Space mouse. Da ich in der Schule mit solid Edge arbeite habe ich mir privat auch eine space mouse gekauft, doch leider geht diese in meinem solid Edge nicht. Bei meinen Schulkollegen funktioniert meine Maus einwandfrei. Aus diesem Grund gehe ich mal davon aus das es an einer Einstellung ider ähnliches liegt, könnte mir da einer evtl. behilflich sein und mir sagen wo ich die Konfigurationen vornehmen kann/muss? Danke im vorraus Grüße Max
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jun. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Hallo Max, zunächst einmal herzlich Willkommen hier auf CAD.DE und im Solid Edge Forum. Der Treiber für die 3D Connexion Geräte ist aus zwei Komponenten aufgebaut. Die eine Komponente ist der Treiber der das Gerät mit Windows verbindet, die andere Komponente ist das jeweilige CAD Plugin. Starte nochmal das Setup und wähle Programm ändern. Prüfe ob das Solid Edge Plugin installiert ist, wenn nicht dann installier es. Es ist nicht nötig alle Plugins zu installieren, es genügt die auszuwählen für die man das zugehörige Programm auch auf dem Rechner hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Guten Morgen, danke vorerst für die schnelle Antwort. Natürlich habe ich gestern abend gleich versucht die Plug-In zu installieren, leider brachte es keinen Erfolg. :-( Woran könnte es den noch liegen? Gruß Max
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Lange ist es her da gab es ein reproduzierbares Problem mit den Space-Mäusen und den normalen Maustreibern die zusätzlich vom Hersteller installiert wurden. dann hatte man genau das gleiche Problem (Oder auch das einige normale Mouse-Funktionen nicht mehr so im CAD funktionierten). Wenn Du also nicht den normalen Windows-Mousetreiber für deine normale Mouse benutzt, versuch mal diesen Treiber zu deaktivieren/deinstallieren. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Wenn du die Software von 3dconnexion installierst, dann hast du im Windows-Programmverzeichnis einen Ordner mit 3dconnexion und darunter ua. 3d connexion properties oder ua. ein Verzeichnis, wie auf meinem Bild zu sehen ist mit Stop / Start Driver. Weiterhin hast du unten rechts in der Systemsteuerung einen 3DxService laufen, wenn du da Symbol und Benachrichtigungen anzeigen eingestellt hast, hier mit rechtsklick draufgehen. Hast du das alles nicht, würd ich das erstmal installieren. http://www.3dconnexion.de/service/drivers.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Zitat: Original erstellt von Rasboijnik: Du meinst das meine normale Funkmouse irgendwie ein Problem darstellt und somit die Spacemouse irgendwie behindert? Oder habe ich dich nun falsch verstanden?
Nein, hast Du richtig verstanden. Früher gab es häufiger solche Probleme. Ich bezeichne mich selbst als Logitech "Fanboy" da mir deren Mäuse einfach gut in der Hand liegen. Aber deren Treiber haben sich sehr oft mit den der Spacemouse gebissen, so das ich (bis heute) immer nur den normalen Windowstreiber nutze. Ich meine auch das Problem sei behoben. Aber ich würde es trotzdem mal ausprobieren. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Ich benütze auch eine Logitech Maus, aber hab dafür keine Treiber installieren müssen, ich werde die mal komplett vom Notebook abstecken und schauen was passiert. An alle anderen, vielen dank für eure Tipps damit ich mein Problem beheben kann. Werde heute nach dem Geschäft sofort alles ausprobieren was ihr mir hier geraten habt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun geht meine mouse :-D Vielen Dank nochmal an alle, ein sehr kompetentes Forum. Es lag an solid Edge selber, hab dann das Häkchen bei "als administrator ausführen" Weg gemacht und plötzlich ging es. Erklären kann ich es mir auch nicht aber die Hauptsache ist das es nun geht. Jetzt stockt aber mein Bauteil beim drehen, kann man sowas auch abstellen?
erstellt am: 18. Jun. 2015 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Jun. 2015 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Zitat: Original erstellt von Rasboijnik : [...] Jetzt stockt aber mein Bauteil beim drehen, kann man sowas auch abstellen?
Stockt das Modell nur dann wenn du es mit der SpaceMouse drehst oder stockt es auch bei einer Drehung mit der normalen Maus!? ------------------
Rasboijnik Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
erstellt am: 22. Jun. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rasboijnik
Zitat: Original erstellt von Rasboijnik: [...] Danke.
Weißt du an was das stocken gelegen hat, oder besser gesagt gelegen haben könnte!? PS: Unities für hilfreiche Antworten vergeben... ------------------
