Thema: Aufsatzwaschbecken (2569 mal gelesen)
Asmi Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade ein ovales Aufsatzwaschbecken zu zeichnen aber ich komme gerade nicht weiter. Kann mir jmd einen Tipp geben welcher Befehl mich an dieser stelle weiter bringt? Oder hat jmd eine andere Vorgehensweise parat? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Asmi Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asmi Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Asmi Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Asmi Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Aso oval... Dann zeichne die beiden verschieden großen Ellipsen auf Parallelebenen und dann BlueSurf, eventuell auch nur die Hälfte zeichnen und dann spiegeln... Wenn ich später besser Zeit habe lad ich dir was hoch (wenn nicht die anderen cadler schneller waren) ------------------
Asmi Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geschafft! wenn man richtig schaut, sieht man auch das da noch so zwei Buttons sind mit denen man die entstandene gerade Außenfläche ausrunden kann Danke aber jetzt müsste die Wandstärke des Waschbeckens natürlich noch so ca 10mm betragen wenn ich es so wie es nun ist in eine Baugruppe ziehe dann sehe ich nur den Boden und nicht die Fläche, die ich mit BlueSurf erzeugt habe. [Diese Nachricht wurde von Asmi am 12. Jun. 2015 editiert.] Ok beim neuen Versuch das Waschbecken in die Baugruppe zu ziehen, wird es nun gar nicht mehr angezeigt, auch nicht mehr die Bodenplatte es ist jetzt komplett lila (siehe Anhang) [Diese Nachricht wurde von Asmi am 12. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: geschafft! wenn man richtig schaut, sieht man auch das da noch so zwei Buttons sind mit denen man die entstandene gerade Außenfläche ausrunden kann Danke aber jetzt müsste die Wandstärke des Waschbeckens natürlich noch so ca 10mm betragen wenn ich es so wie es nun ist in eine Baugruppe ziehe dann sehe ich nur den Boden und nicht die Fläche, die ich mit BlueSurf erzeugt habe. [Diese Nachricht wurde von Asmi am 12. Jun. 2015 editiert.] Ok beim neuen Versuch das Waschbecken in die Baugruppe zu ziehen, wird es nun gar nicht mehr angezeigt, auch nicht mehr die Bodenplatte es ist jetzt komplett lila (siehe Anhang) [Diese Nachricht wurde von Asmi am 12. Jun. 2015 editiert.]
Hallo, super gemacht! Du siehst in der ASM nichts, da die Flächen in der Baugruppe standardmäßig ausgeblendet sind, mit Rechtsklick auf das Teil mit anschließendem Einblenden der Flächen im Kontextmenü kannst du das ändern! Besser noch ist wenn du in der Partumgebung die Fläche um deine gewünschte Wandstärke aufdickst, dann siehst du das Teil sofort in der ASM (siehe Screenshot im Anhang)... Kommst du klar so?? ------------------
Asmi Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Da müsste ich die von dir erzeugte Fläche sehen um zu gucken warums nicht klappt! Ich tippe mal darauf das es nicht vernäht wurde... Aber wenns so schon gut, passts ja! PS: Unities vergeben nicht vergessen... ------------------
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Hallo Asmi, warum nicht gleich den direkten Weg versuchen.
probier doch eine Übergangsausprägung von 1/4 des Waschtisches. 1/4 Ellipse oben und unten und Dein Kreisbogen links und hinten. Würde ich gleich 2 mal Spiegeln (blau) und damit sollte sofort ein Volumskörper entstehen, den Du mit einer Dünnwandfunktion ausdünnen kannst. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: das mit dem verdicken wollte leider nicht klappen[...]
Ich hätte da einen (von vielen) ganz netten Weg für dich über Flächen und Verstärkung (siehe Video im Anhang)...
