Thema: Nicht verwendete Teile.... (1717 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE'ler, die Funktion "Nicht verwendete Teile werden entladen um Leistung zu optimieren" nervt unheimlich bei großen Baugruppen. Bei diesen rödelt SE bis zu 5 min. rum, bis man wieder was arbeiten kann. Jetzt die Frage an euch. Kann man das abstellen ? Wenn ja wie ?
------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Jun. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Zitat: Original erstellt von bergsepp: Hallo SE'ler, die Funktion "Nicht verwendete Teile werden entladen um Leistung zu optimieren" nervt unheimlich bei großen Baugruppen. Bei diesen rödelt SE bis zu 5 min. rum, bis man wieder was arbeiten kann. Jetzt die Frage an euch. Kann man das abstellen ? Wenn ja wie ?
Hallo, was stört dich daran, du musst den Button ja nicht klicken (Screenshot im Anhang "Button")!? Oder meinst du das nicht verwendete Teil in der ASM automatisch deaktiviert werden?? -> Dies kannst du bei offener Baugruppenumgebung in den SE-Optionen abhacken (Siehe Screeshot im Anhang "Einstellung")!? Du könntest aber auch deine Baugruppen mit deaktivierten Teilen öffnen und dann nur die Teile aktivieren die bearbeitet werden, dann stellt sich die Frage doch gar nicht erst... Bin mir nicht sicher ob du das gemeint hast?? ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 10. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeisser, ich weiß nicht genau ob mein Problem mit diesem Haken zusammenhängt. Ich werde es auf alle Fälle mal testen. Vielen Dank für deine Info.
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Zitat: Original erstellt von bergsepp: Hallo Zeitbeisser,ich weiß nicht genau ob mein Problem mit diesem Haken zusammenhängt. Ich werde es auf alle Fälle mal testen. Vielen Dank für deine Info.
Gerne... Allzuviele Möglichkeiten gibt es nicht da was einzustellen! Aber wie schon gesagt, kann man bereits beim öffnen von Baugruppen vorgeben ob die darin enthaltenen Teile aktiviert oder deaktiviert geladen werden sollen. Das "Entladen" macht letztendlich ja nichts anderes als den RAM von den deaktiverten Teilen zu entladen -> Wenn keine Teile aktiv waren ist der RAM ja von vorne weg leer, das müsste hier den Vorteil bringen!? ------------------
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 11. Jun. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Das Häkchen in den Optionen zu deaktivieren bringt nichts. Die haben das nur für die Psychologie programmiert. Bei mir werden auch immer wieder, obwohl ich das Häkchen deaktiviert habe, andauernd bei großen Baugruppen viele Teile deaktiviert. Das steht das System auch bei mir 5 min still, und das 10 Mal am Tag. Ich glaube, die haben das eine Notbremse eingebaut um Abstürze zu reduzieren. Um das zu umgehen uss man bei SE die Baugruppen klein halten. Also nicht mehr als 5000 Teile.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Focko, ist nicht dein Ernst...wenn ich so was höre geht mir das Messer im Sack auf. Häckchen die nichts bringen :-( ... was hat sich Siemens dabei gedacht. Aber noch zum anderen Thema Baugruppen klein zu halten funzt halt nicht immer. In der Regel muss ich halt im kompletten Maschinenentwurf konstruieren, damit ich alle Störkonturen habe. Aber das muss ich euch ja nicht erklären. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Fakt ist das das Häkchen nichts bringt. Absicht unterstelle ich Siemens nicht ersthaft. Störkonturen bilde ich mittlerweile wegen der Performance anders ab. Ich bastel mit Dummys. Nicht als Vereinfachung sondern als Bauteil.
erstellt am: 11. Jun. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja.. Meiner Meinung nach ist das dann das Ziel verfehlt, wenn ich durch Umwege dort hinkomme. Die Software sollte dies schon gebacken kriegen. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Wenn ich mir ansehe dass Du eien SSD FP und 18 GB Ram hast, läßt es nur folgenden Schluß zu: Wenn die Deaktivierung durch Engpässe an der Hardware ausgelöst werden, ist dieser Engpass bei Deinem System dann wohl die GraKa. Ich habe genau die Selbe GraKa aber weniger RAM und keine SSD. Aber die Gleichen Probleme. Das wären meine Kandidaten zur Aufrüstung gewesen weil nicht so teuer. Da werde ich dann nochmal umdenken... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir werden Anfang Juli auf die ST7 umstellen. Bin mal gespannt wie es dort ist. Sobald ich näheres weiß werde ich es euch mitteilen. :-) ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von focko: Wenn ich mir ansehe dass Du eien SSD FP und 18 GB Ram hast, läßt es nur folgenden Schluß zu:Wenn die Deaktivierung durch Engpässe an der Hardware ausgelöst werden, ist dieser Engpass bei Deinem System dann wohl die GraKa. Ich habe genau die Selbe GraKa aber weniger RAM und keine SSD. Aber die Gleichen Probleme. Das wären meine Kandidaten zur Aufrüstung gewesen weil nicht so teuer. Da werde ich dann nochmal umdenken...
Hallo Focko, habe gerade entdeckt, dass meine Systeminfo nicht mehr aktuell war. Ich glaube nicht, dass ich mit dieser GRAKA ein Problem habe. Übrigens nachdem ich den besagten Schalter rausgenommen habe, sieht es im Moment ganz gut aus. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Zitat: Original erstellt von bergsepp: [...] Übrigens nachdem ich den besagten Schalter rausgenommen habe, sieht es im Moment ganz gut aus.
Ich hatte bis jetzt auch kein automatischen, ungewollten Deaktivierungen... ------------------
