Thema: Blechumwandlung nicht Möglich (3422 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 05. Jun. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm, wieder mal das Blech, ich bekomme das Teil nicht in ein Blech umgewandelt. Es kann aber definitiv aus Blech hergestellt werden. Warum läßt sich das nicht Umwandeln? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
darum geht es wohl nicht ===>>> ST7 hat eine Funktion um Vollkörper in Blech umzuwandeln. Mann klickt nur die Flächen an, die bleiben sollen und die Biegekanten. Alles Andere wird entfernt. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt nicht, ich hatte den gleichen Verdacht. Deshalb habe ich die Ecken großzügig weggeschnitten um das herauszufinden. Das hat aber auch nicht geklappt.
erstellt am: 05. Jun. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich denke es liegt daran, dass die inneren Kanten nicht auf die äußeren Ecken treffen. Man kann sowas in SE modellieren. Ich hab ein Beispiel, weiß aber nicht mehr genau, welche Version es ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich denke es liegt daran, dass die inneren Kanten nicht auf die äußeren Ecken treffen. Man kann sowas in SE modellieren. Ich hab ein Beispiel, weiß aber nicht mehr genau, welche Version es ist.
Das ist aber nicht so wie ich es haben muss. Die Ecke läßt sich nicht schließen. Ich bekomme es einfach nicht hin. Selbst wenn ich die Verstärkung als Konstruktionsbauteil einfüge und Laschen und Lappen separat modellieren möchte geht es nicht.
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko:
Als Blech hab ich es versucht und nicht hinbekommen.
Ich würde sagen hier liegt das Problem. Wenn du das nicht mit dem Tool hinbekommst, das genau dazu gedacht ist das zu machen was du willst, wird es mit dem Tool, das nicht dazu gemacht und gedacht ist, auch nicht besser gehen. Mit dem Umwandeln von Parts in Bleche haben wir auch schon schmerzliche Erfahrungen gemacht. Ich halte das Umwandeln für eine gute Sache bei einfachen Teilen, aber alles was mehr als ein paar 90° Winkel hat ist zu kompliziert dafür. Da hängts meiner Meinung nach nicht nur an den Ecken die sich überlappen, da hängts auch an den Stirnseiten die nicht senkrecht zu den gebogenen Flächen stehen, usw. Versuchs besser weiter direkt in der Blechumgebung, vor allem wenn du ja schon weißt wie es am Ende aussehen soll. Wenn ich etwas hab versuch ichs evtl. auch mal, sieht im moment aber schlecht aus. Grüße und viel Erfolg Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElJot70 Mitglied CAD/CAM-Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2013
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
[...] Ich bekomme es einfach nicht hin. [...]
Hallo focko, ich denke ich konnte dein Vorhaben umsetzen (siehe Datei im Anhang)! Ich gebe Dir das Teil im CAD-neutralen Format da du auf ST5 bist und ich dein Vorhaben auf ST7 bearbeitet habe... Was sagst du zu der Lösung, kannst du damit was anfangen?? ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich bin zwar kein Blechexperte, aber wenn etwas scheinbar nicht geht, seh ich das gerne als Herausforderung an, es zu probieren. Auf Anhieb bekomme ich auch nicht ein Blech hin, daher mach ich 2 Bleche draus. Ich hole mir also die Skizzen in die 2 Blechteile hinein und erzeuge dann jeweils ein Blech. Die schweiß ich dann später zusammen. Gibt vielleicht andere Lösungen, die besser sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo nochmal, ich habe bemerkt, dass bei dem zuvor hochgeladenen parasolid-File nach dem Import probleme bei der Blechumwandlung auftreten! Im Anhang nun der noch ein bisschen modifizierte File im Format x_t, dieser lässt sich nach dem Import nun problemlos in Blech umwandeln und in weiterer Folge abwickeln... Natürlich aus einem Stück! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 08. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider nicht, läßt sich auch nicht Umwandeln. Die Ecken sind auch nicht verschlossen. Du bist aber weiter gekommen als ich, immerhin ist es ein Blechteil ohne geschlossene Ecken. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Anbei das Teil als StepMfG Boss
Kann ich öffnen, leider sehe ich nicht wie es erzeugt wurde. Die Ecke ist auch nicht zu. Ich werde da wohl die Abwicklung zeichnen müssen und es dann biegen. Doof.
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Ich bin zwar kein Blechexperte, aber wenn etwas scheinbar nicht geht, seh ich das gerne als Herausforderung an, es zu probieren. Auf Anhieb bekomme ich auch nicht ein Blech hin, daher mach ich 2 Bleche draus. Ich hole mir also die Skizzen in die 2 Blechteile hinein und erzeuge dann jeweils ein Blech. Die schweiß ich dann später zusammen. Gibt vielleicht andere Lösungen, die besser sind.
Sorry das geht auch nicht, es geht rein physikalisch aus einem Teil. Also kann ich daraus nicht mehr Teile machen weil das CAD es nicht kann. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Habs auch mal kurz ohne Maße nachgebastelt.... Das liegt wie gesagt an den Winkeln, das man die Ecken nicht schließen kann. Ich habs mit normalen Laschen und mit Konturlaschen versucht, aber SE verträgt das nicht wenn 3 Winkel die nicht 90° betragen aufeinander treffen. Mir ist wieder eingefallen das uns dieses Problem hier auch schon mal während ner Schulung aufgefallen ist - gerade auch im Bezug auf das schließen der Ecken bei versch. Winkeln und eine weitere begebenheit beim Konturlappen über mehrere "Lappen". Das ganze wurde wohl mal an Siemens weitergegeben aber bisher nicht verbessert - finde auch leider den Call nicht mehr. Und es hat sich übrigens auch bestätigt das die eine Stirnseite des Blechs ebenfalls 3 Winkel hat, das sehe ich nun als einen bestätigten Grund dafür das SE das ganze nicht in ein Blech umwandelt. ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 08. Jun. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ich hätte wohl das erste von Dir hochgeladene Teil ansehen sollen, ich habe das nachgebastelt wo du die Ecken schon freigestellt hattest! Im Anhang nun meine Lösung mit geschlossenen Ecken, umwandeln lässt es sich auch (siehe Video im Anhang)! Was sagst du dazu?? ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht nicht bei mir. Verstehe ich nicht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wie du im Video gesehen hast funktioniert es in der ST7 problemlos! Es gibt 2 Gründe die ich mir erklären könnte warum es bei dir nicht funktioniert: 1: Die Importeinstellungen bei Dir unterscheiden sich von meinen -> Meine Importeinstellungen siehst du im Screenshot im Anhang, die könntest du versuchen! -> Gehts dann?? 2: Die ST5 ist zu alt und macht irgendetwas anders und du/ihr solltest mal upgraden! -> Es könnte sein das die ST7 in dieser Hinsicht schon etwas toleranter ist als die ST5... Ich hoffe es klappt bei dir auf diesem Weg, eine ST5 habe ich nicht zur Verfügung um dir das Teil darin erzeugen zu können, sorry! ------------------
erstellt am: 08. Jun. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wir haben ST5 und bei uns gehts....allerdings auch mit dem letzten MP... Da finde ichs aber direkt als Blech gemacht trotzdem schöner, die Ecken in der Abwicklung geschlossen und fertig. Dann ists auch kein Problem wenn es sich mal ändern soll. ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaahh, die Importeinstellungen waren es. Da stand "reparieren und vernähen" drin. Jetzt geht das Umwandeln. Das ist ja aber keine Lösung für mich. Ich möchte die Form sicher noch ändern. Mein Bauteil läßt sich immer noch nicht umwandeln. Warum? Ich kann ja nicht jedes mal bei so einem Teil das Forum bemühen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Warum? [...]
Weiß ich auch nicht... Schau doch mal die Lösung von InvCorax an, der hat das Blech schön mit Standardbefehlen erzeugt, das kann man dann auch noch in weiterer Folge leicht ändern... Vielleicht hast du in diesem Fall ja mit Kanonen auf Spatzen geschossen?! ------------------
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Normalerweise ist es wie beim Pullover aufreppeln. Wenn man erst einmal einen Anfang gefunden hat, kommt man auch selber weiter. Und nach und nach wird es immer einfacher. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, hinfummeln ist dann doch am Einfachsten. Ich wollte das ja nur zielgerichtet erstellen und nicht bei jeder Anpassung 20 Winkel ändern, und dann auch noch in die Abwicklung rein gehen und die Ecken manuell schließen müssen. Ich hätte gehofft das man das besser machen kann, geht dann wohl nicht. Danke für die Antworten, so weiß ich zumindest, dass es eben nicht gut funktioniert. Bleibt dann doch Murks. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Na das nehm ich jetzt aber gleich Persönlich... abgesehen vom Ecken schließen gehts doch und das ist wie gesagt eigentlich nichts neues. Und mit 5 minuten mehr in Vorbereitung kannst das auch über Skzzen und Flächen usw. Assoziativ machen, und dann hat das nur noch wenig von gefummel. Wer fummeln nicht mag, muss halt 2,50 Euro mehr ausgeben und sich nen Premium CAD anschaffen. Ich würde ja sagen heul bei deinem Reseller weiter über SE bis es die NX Lizenzen zum gleichen Preis gibt... ...aber erstens hats bei mir auch noch nicht funktioniert und zweitens wirds dehn ohne nen "Wartungsvertrag" nicht jucken Ups... da wars wieder, das böse Wort Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Danke für die Antworten, so weiß ich zumindest, dass es eben nicht gut funktioniert. Bleibt dann doch Murks. [...]
Zu 1: Man kann das Teil auch parametrisch aufbauen, so dass es für alle benötigten Winkel funktioniert! -> Wenn man es kann... Zu 2: Das liegt nicht immer am System... ------------------
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Habe es normal im Sec.-Modus gezeichnet siehe Foto im Anhang als Parasolid gespeichert. Ein kleiner Spalt bleibt offen. Dazu gibt es dann ja ein Schweißgerät zum verschließen des Spaltes. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, Hallo Edger, habe mir Dein Problem nochmal angesehen, ich denke, eine Hauptschwierigkeit ist die schräge gemeinsame Fläche unter 120°
Nun habe ich Dir das Ganze als sequentielles Teil mit vollständiger Bemaßung aufgebaut (d.h. es ist voll parametrisiert) und in ein Blech umgewandelt. Im Anhang findest Du das Video schrittweise abgespielt. Problem für Dich ist vermutlich nur, dass Du keine ST7 hast. Sonst würde ich Dir ja sogar den Originalteil geben. Die Umwandlung in Blech habe ich aber eben mit der neuen Teil-in_Blech Funktion gemacht. geht halt am schnellsten und einfachsten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, das war hilfreich. So wollte ich es von Anfang an ja erstellen. Nur hat die Umwandlung eben nicht funktioniert.Es ist einfacher das parametrische Bauteil zu erstellen als dieses Teil als Blechteil mit Laschenbefehlen. Genau das ist der Grund dafür es als Bauteil zu erstellen. Warum die Umwandlung bei mir nicht funktioniert hat ist mir noch nicht ganz klar. Es funktioniert bei mir aber auch wenn ich alle Flächen die die Materialstärke bilden, lotrecht zur Mantelfläche habe. Auf Deutsch: Der Brenner steht beim schneiden immer rechtwinkelig zum Blech. Normalerweise ist SE da nicht so empfindlich, bei diesem Teil aber schon. Der Grund ist mir auch nicht klar. Nunja, Dankeschön. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
