Thema: Blechdicke änder in solid edge synchronous (gekantetes Blech) (3015 mal gelesen)
1cad1 Mitglied TZ
Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2013 ST10 Win7
erstellt am: 22. Mai. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Blech, das an allen ecken ein oder mehrere Lappen hat. Wie kann ich die komplette Blechdicke vom Modell ändern, wenn alles im synchronous ist? etwa so wie im Bild (siehe Anhang) [Diese Nachricht wurde von 1cad1 am 22. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 1cad1 am 22. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Mai. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Wo wir gerade beim Thema sind. Ich sitze gerade an einem Rechner bei dem sich die Materialstärke nicht ändern lässt. Diese ist fest auf der im Template eingestellten Wert. Ändere ich diese kommt es zur der Fehlermeldung im Anhang. Merkwürdig dabei ist, das es auf anderen Rechnern funktioniert? Es sind auch keine Variablen o.ä. drin. Ich vermute eine Registrierungseinstellung. Weiß aber nicht welche. Hat jemand eine Idee? ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: [...] Ändere ich diese kommt es zur der Fehlermeldung im Anhang. [...]
Lässt sich das Problem durch ein temporäres Rücksetzen der Registrierung beheben?! Wenn dem so ist würde ich versuchen den beschädigten Eintrag zu isolieren und das Problem so beseitigen! Wenn dem nicht so ist, liegt das Problem wahrscheinlich an der Konstruktion, dann wäre es wenn möglich nicht schlecht diese näher zu untersuchen! (Eher unwahrscheinlich da du ja geschrieben hast, dass es auf anderen Clients normal funktioniert) ------------------
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Ja, Registrierung hatte ich auch schon zurück gesetzt. Hat auch mal geholfen?! und dann ging es wieder nicht mehr. Selbst wenn ich eine Datei neu erstelle kann ich den Werkstoff nicht ändern. Bislang ist das hier aber der einzige Rechner und mit dem Template arbeiten viele. Also das kann ich ausschließen. Die einzige Besonderheit ist, das die Voreinstellungen (Dateipfade der Templates etc.) je nachdem von welchem Ort ich darauf zugreife, mittels Registrierungen umgeschaltet wird und das die Zuordnung der Netzlaufwerke im Windows dann auch andere Bezeichnungen haben. Beispiel: Standort A: Pfad: \\SERVER_A\Template\ als Laufwerk: x:\Template\ Standort B: Pfad: \\SERVER_A\Devision_B\Template als Laufwerk: y:\Vorlagen\ etc. Die Templates sind überall gleich, nur bei den Drafts gibt es kleine Unterschiede. Kann SE sich beim umschalten zwischen den Pfaden irgendwo aufhängen? Gewollt reproduzieren kann ich es damit nicht? ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: [...] Die einzige Besonderheit ist, das die Voreinstellungen (Dateipfade der Templates etc.) je nachdem von welchem Ort ich darauf zugreife, mittels Registrierungen umgeschaltet wird und das die Zuordnung der Netzlaufwerke im Windows dann auch andere Bezeichnungen haben.Beispiel: Standort A: Pfad: \\SERVER_A\Template\ als Laufwerk: x:\Template\ Standort B: Pfad: \\SERVER_A\Devision_B\Template als Laufwerk: y:\Vorlagen\ etc. [...]
Wie meinst du das: "mittels Registrierungen umgeschaltet wird"?? -> Hört sich giftig an! Man sollte immer mit UNC-Pfaden arbeiten die sind eindeutig, Laufwerksbuchstaben können sich ändern! -> Würde ich generell korrigieren! ------------------
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Nur die Templatepfade werden passend zu den Laufwerksbuchstaben eingerichtet. Nichts wildes also.... eigentlich. zumal das schon seit Jahren gut funktioniert, wenn man in verschiedenen Umgebungen arbeitet und nicht immer wieder die Einstellungen manuell ändern will. Ich kann nicht auf jedes Verzeichnis mittels UNC Pfad zugreifen. Diese werden mir nicht angezeigt bzw. darf ich darauf nur mittels Laufwerkszuordnung. Dann werden mir diese zwar als UNC Pfad zum Teil angezeigt, versuch ich aber direkt darauf zuzugreifen funktioniert es nicht. Denke ist dem Sicherheitskonzept der Firma geschuldet. Ist ja auch soweit in Ordnung. Es funktioniert ja überall. Nur an diesem einen Rechner nicht. Ist auch nur eine Vermutung das es daran liegt. Spiel häufig an den Einstellungen rum um Dinge nachzuvollziehen oder aus zu probieren. Kann ja sein, das ich irgendwo einen Haken gesetzt habe auf den ich nicht komme. an der Registrierung spiele ich dabei aber eigentlich nicht rum. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: [...] Ist ja auch soweit in Ordnung. Es funktioniert ja überall. Nur an diesem einen Rechner nicht. [...]
Hat der Rechner die benötigten Rechte um überall (auf die Netzlaufwerke) zugreifen und auch schreiben zu dürfen?? Hast du das Teil auch schon mal lokal kopiert und dann versucht die Änderungen durchzuführen?? -> Vielleicht darf SE dort nicht schreiben!? Eventuell ist das Domänenprofil vielleicht beschädigt (wenn verwendet), eventuell die IT informieren das der Client etwas "stur" ist?! ------------------
@Wolha: Nehme ein Beliebiges Template für ne PSM. Kann dir gerne meines hochladen, aber es ist auch so bei den originalen Templates von Solid Edge hier so. (ohne das auch nur eine Linie Geometrie drin ist). Ich denke es liegt nicht an dem Template sondern ggf. eher an der Materialtabelle, eine lokale Einstellung auf diesem Rechner, einen Haken irgendwo in den Optionen. Auf einem zweiten, identischen Rechner läuft es normal... und ja, ich war so mutig die eine Registrierung auf den anderen Rechner zu spielen und es läuft trotzdem dort. Sonst hätte ich die dortige Sicherung einfach wieder zurück auf diesen hier gespielt. (Was ich aber auch schon mal versucht habe). Ggf. was unter hklm, denn es waren nur Registrierungen unter hkcu?! ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Kann es vielleicht sein, dass das Blechteil über ein Part mit Dünnwand erzeugt wurde und dadurch über Umgebungswechsel!? -> Wenn man ein Blech hat das so erzeugt wurde und man sich in der Blechumgebung befindet lässt sich die Materialstärke nämlich nur über die angegebene Dicke des Dünnwandbefehls ändern!!! Ist nur so eine Vermutung... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Ja, der Rechner hat alle erforderlichen Rechte und auch der User. Zum Teil sogar administrativ. Auch mit lokalen Templates ist es nicht mehr möglich. Das Profil läuft auch auf anderen Rechnern. mit der IT wurde der Rechner dann neu aufgesetzt. Es funktionierte ein paar Tage/Wochen... und nun ist es wieder da. Aber nur auf diesem Rechner. der andere, mit dem ich eigentlich das gleiche mache zickt nicht so rum. deswegen glaub ich eher weniger das es am umstellen der Pfade liegt. Ich habe so eine Vermutung, das es an der Materialtabelle liegen könnte. Da sind die "Blechdaten" grob hinterlegt. Einige Arbeiten nur sporadisch mit einer eigenen, welche zum "Klassifizieren" missbraucht wird (lange Geschichte). ich lade die mal mit hoch... ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: Kann es vielleicht sein, dass das Blechteil über ein Part mit Dünnwand erzeugt wurde und dadurch über Umgebungswechsel!? -> Wenn man ein Blech hat das so erzeugt wurde und man sich in der Blechumgebung befindet lässt sich die Materialstärke nämlich nur über die angegebene Dicke des Dünnwandbefehls ändern!!!Ist nur so eine Vermutung...
Du erzeugst ein neues Blechteil und gleich am Anfang wirst Du aufgefordert, da ist so eingestellt, den Werkstoff und die Dicke vor zu geben. Und da kommt schon die Fehlermeldung. Keine Geometrie drin und keine Variablen. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente!
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
[...] Und da kommt schon die Fehlermeldung. Keine Geometrie drin und keine Variablen.
Dann glaub ich auch das deine Theorie mit der Materialtabelle gar nicht so daneben liegt! Leg doch mal in den SE-Optionen den Pfad zu den Materialtabellen auf die Originalen! -> Immer noch die Fehlermeldung?? Kommst du mit anderen Templates z.B. DIN auch auf das selbe Problem?? ------------------
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Danke für den Brainstorme. 3 Faktoren die merkwürdig Zusammen spielen. 1. Rechner 2. Template 3. Materialtabelle Tauscht man 2 Dinge davon aus, funktioniert es?! Ich werde die Materialtabelle noch einmal neu machen und auch das Template ersetzen. Woran es nun genau liegt, kann ich nicht sagen. Auch nicht warum das nach dem zurück setzen immer eine Zeitlang funktioniert hat. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: Danke für den Brainstorme. [...]
Gerne... Falls du noch was dazu herausfindest wäre es super wenn du es hier noch veröffentlichen könntest! ------------------
