Thema: Alten Schriftkopf von Inventor übernehmen (2375 mal gelesen)
KEWEMA Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 11 Registriert: 15.05.2015
erstellt am: 15. Mai. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin ganz neu hier und konnte zu meinem Anliegen leider keine nützlichen Lösungswege finden. Ich habe von Inventor 2010 auf Solid Edge ST7 umgestellt und frage mich, wie ich den alten Schriftkopf in die ST7 Vorlagen importieren kann. Vielleicht kann mir jemand mit diesem Problem weiterhelfen?! Wie muss ich den alten exportieren um in dann im ST7 iportieren zu können. Gruß KEWEMA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
Hallo, Willkommen im Club! Du solltest Deinen alte Zeichnung als DXF/DWG speichern und dann in Solid Edge einlesen. Daraus lässt sich dann dein Schriftkopfblock erzeugen. Je nachedem, wie aufwendig dieser ist, kannst du aber auch direkt in SE damit beginnen, diesen zu zeichnen. Auf alle Fälle solltest Du ihn mit Intelligenz versehen, d.h. die Einträge als Eigenschaftstext herrichten, in direkten Zusammenhang mit Eigenschaften der 3D Teile bringen usw. Einmal die DIN Vorlage ansehen, die Hilfen dazu und es sollte dann schon klappen. Wenn nicht, gibt es ja immer noch das Forum oder Deinen Betreuer! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
Hallo, den Begriff "Importieren" wirst Du nicht ganz so leicht finden. Einfach "Datei Öffnen" und die entsprechende DWG auswählen. Achtung: beim ersten mal unbedingt in die Optionen hinein gehen und die Einstellungen richtig setzen. Gerade bei DWG/DXF ist die Einheit wesentlich. Wobei das ist bei der ST7 auch schon besser gelöst. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe es mal versucht, leider klappt das bei mir gar nicht. Hatte den alten Schriftkopf inkl. Zeichnungsrahmen im Inventor als DWG gespeichert und dann im Solid Edge versucht zu öffnen. Bei den Optionen habe ich nachgesehen, doch leider importiert / öffnet mir SE nur ein leeres Zeichnungblatt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
Zitat: Original erstellt von KEWEMA: [...]Bei den Optionen habe ich nachgesehen, doch leider importiert / öffnet mir SE nur ein leeres Zeichnungblatt.
Hallo, siehe Video im Anhang! Dir fehlt höchstwahrscheinlich bei den Optionen beim importieren, das Häckchen "Blöcke als Gruppen importieren"! Ich habs getestet, da kommt das Zeichenblatt auch bei mir ohne Schriftkopf an... Hoffe ich konnte Dir helfen!? ------------------
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Video ist super, aber leider kriege ich es dennoch nicht hin. Er findet keine Konfigurationsdatei zum einlesen des alten Schriftkopfs, ich nehme an das es da wohl ein Problem gibt. Werde es mal noch weiterhin versuchen, in meinem Post vorher war die .DWG Datei um die es sich handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So anbei nochmals die Dateien als DXF und DWG, eventuell habe ich den Fehler bereits gefunden. Inventor hat wohl unterschiedliche DWG Formate, zum einen eine Art Inventor DWG, zum Anderen ein Export DWG (original ACAD). Mit letzteren habe ich mehr Einstellungsmöglichkeiten beim Exportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
Hallo, im Anhang ein Video, dass dir zeigt wie du deinen Schriftkopf aus deinem hochgeladenen dxf importieren kannst! Das zuvor hochgeladenen dwg war nicht vollständig... Kommst du so klar?? ------------------
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
Hallo, noch ein Nachtrag: Wenn ich mir Euren Schriftkopf so ansehe, dann ev. einfach mal den fertigen DIN Schriftkopf nehmen, euer Logo einfügen und schon hast Du einen wunderbaren und auch noch automatisierten Schriftkopf zur Hand. Wäre auf alle Fälle zum Überlegen!
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So erstmal viele Dank, ich habe es nun mit dem Video als Anleitung versucht und es hat geklappt. In der Tat hat es mit der Inventor DWG zu tun, welche wohl nicht so einfach zu importieren ist. Mit der DXF hat es wunderbar geklappt, daher nochmals vielen Dank an euch!!! Was meinst du mit fertigen DIN Schriftkopf? meinst die Solid Edge Vorlage unter DIN, also diesen Schrift noch ergänzen und verwenden? Ich habe mir die importierte Version mal angesehen, ist da wohl etwas aufwendiger den Schriftkopf auszufüllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
Hallo, nein, aufwendiger würde ich nicht sagen. Aber Euer Schriftkopf ist ja ziemlih an die Norm angelehnt. Daher würde ich mir das Erweitern Eures importierten alten Sks sparen und mir nur den fertigen DIN noch entsprechend anpassen. Aber das ist Geschmackssache! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
Zitat: Original erstellt von KEWEMA: So erstmal viele Dank, ich habe es nun mit dem Video als Anleitung versucht und es hat geklappt.[...]
Gerne, freut mich wenns hilft! Wegen vorkonfigurierten Schriftköpfen bzw. fertiger Draft-Templates ein kleiner Tipp, frag mal (d)einen Reseller die haben meistens schon wunderbar automatisierte Schriftköpfe nach Norm bei denen alles stimmt -> Stücklisten, Blechabwicklungen, Attribute abrufen usw... PS: Für brauchbare Hilfe Unities vergeben nicht vergessen... ------------------
erstellt am: 18. Mai. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage noch, ich habe nun den Schriftkopf eingepielt und weitestgehend überarbeitet. Leider habe ich wohl wieder etwas falsch gemacht. Den importierten Schriftkopf habe ich mit Textfeldern versehen und dann auf den Hintergründen abgelegt. In der Blattansicht habe ich nun allerdings keine Möglichkeiten mehr diesen zu ändern, ist das richtig? muss ich dies immer auf dem Blatthintergrund machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEWEMA
Hallo, nein, verwende keine Textfelder! Darum meinte ich ja, nimm Dir doch einmal das DIN Template zu Herzen und schau Dir an, wie das gelöst wird. In SE ist es IMHO am Besten, die Texte als Legendentext zu erzeugen und mit Platzhalter von Eigenschaften zu versehen. damit erreichst Du eine automatische Text/Inhaltsübernahme aus der jeweiligen 3D Datei. Du brauchst dann überhaupt nichts mehr "händisch" auszufüllen und einzutragen. Das sollte Dein Ziel sein! Dein Betreuer kann dir dabei aber sicherlich helfen!
erstellt am: 18. Mai. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so, ja das habe ich mir aus den DIN Köpfen jeweils schon kopiert, lediglich manuelle Textbausteine die ich dann ändern wären noch zu ergänzen. Des Weiteren bedarf es dann einer sorgfältigen Bearbeitung der Parts, Material ausfüllen etc. Allerdings muss ich noch suchen wie ich die Vorgaben bei den Parts noch um die benötigten Bezeichnungen (deutsch / englisch) erweitere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
