Thema: Zielwertsuche Gewicht - Durchmesser (2117 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 14. Mai. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder Hallo zusammen. Meine Aufgabe: Ich soll Eichgewichte für eine Förderband-Waage in einem Steinbruch herstellen. Ich habe ein Part erstellt, eine Scheibe mit Mittelbohrung, Ausschnitt, Fase, .... . Um mir die Arbeit einfacher zu machen möchte ich den Scheibenrohling aus Blech (15, 20, 25mm, ...) brennen lassen. Das heißt die Dicke ist fix. Die Bohrung, Ausschnitte und Fasen auch. Meine einzige Variable ist der Durchmesser. Jetzt die Frage: Kann ich (besser Solid Edge) irgendwie den Zielwert z.B. 50kg vorgeben, und mir dann den zu meiner Geometrie passenden Außendurchmesser berechnen und anzeigen lassen? Wie muss ich da vorgehen. In der Variablen-Tabelle finde ich nicht das Gewicht. Wieder mal Danke für eure Hilfe, Stephan, Abuja ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Mai. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 14. Mai. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne. Danke für die Antwort. Ich habe gerade eine Requisition in die IT-Abteilung geschickt. Die sollen mir ST6 installieren, das schon länger hier bei mir im Schrank liegt. Geht es mit ST6? Hast Du da ein kleines Workaround für mich? Oder steht es in der Hilfe beschrieben? Gruß, Stephan ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Mai. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Zitat: Original erstellt von FeSt: [...] Jetzt die Frage: Kann ich (besser Solid Edge) irgendwie den Zielwert z.B. 50kg vorgeben, und mir dann den zu meiner Geometrie passenden Außendurchmesser berechnen und anzeigen lassen? Wie muss ich da vorgehen. In der Variablen-Tabelle finde ich nicht das Gewicht.
Hallo, Wie Arne schon sagte, dass ist erst in späteren Versionen möglich bin mir gerade nicht ganz sicher aber ab ST6 oder ST7 stehen die physikalischen Eigenschaften in der Variablentabelle und lassen sich für die Zielwertsuche nutzen! Wie man das macht siehst du im Video im Anhang... ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo Stephan, ich habe für diese Aufagbe bereits vor vielen Jahren ein Makro erstellt, das schon damals den Namen Zielwertsuche hatte! Du findest es bei mir auf der Homepage bzw. lade ich es hier auch schon mal als ZIP drauf. Hier der Link: Zielwertsuche WH Natürlich war und ist es kostenlos zu nutzen. Und geht auch mit der ST3! Das Einzige, dass du zu machen hast, ist, eine Variable mit dem Namen "Ändern" einzubauen. Die verlinkst Du dann am Besten auf deinen Durchmesser. Diese Variable wird als Änderungsmaß hergenommen. Bei Fragen bitte melden! ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 15. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Zitat: Original erstellt von wolha: [...]Bei Fragen bitte melden!
Wie beziehst du mit deinem Makro das Gewicht in die Berechnung mit ein?? ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 15. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo, ich ziehe alle physikalischen Eigenschaften mit ein. Gewicht, Volumen und Oberfläche! Eine der 3 Eigenschaften kannst Du auf einen Zielwert setzen un die Variable Ändern versucht sich dann dahingehend zu verändern, dass der gewünschte Zielwert erreicht wird. Wie gesagt, das läuft schon seit vielen, vielen Jahren. Letzte Version eben aus 2010. Das war lange bevor diese Funktionalität in SE hinein kam. PS.: eine Kleinigkeit habe ich damals ebenfalls eingebaut. Das Makro läuft immer nur 10 Durchläufe bevor es von alleine aufhört. Damit werden Dauerläufe bei unmöglichen Zielen verhindert. Einfach nochmals die Start Taste drücken um näher zum Ziel zu kommen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne Peters -> 10 U's Zeitbeisser -> 10 U's wolha -> 10 U's für Zielwert 100% die Lösung für mein Problem! Danke an Euch alle, hier werden Sie geholfen! PS: Werde mir aber trotzdem jetzt mal die ST6 aufspielen. Mal schauen ob ich alle Einstellungen so rüber bekomme wie ich es mir wünsche. 32 oder 64bit? ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
erstellt am: 15. Mai. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Zusatz zum Schluss: Ich habe meine ST6 in einem virtuellen PC installiert und meine Geometrie dort nachgezeichnet. In der Variablen-Tabelle taucht das Gewicht NICHT auf! Geht wenn dann also erst ab ST7. ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Zitat: Original erstellt von FeSt: [...] Geht wenn dann also erst ab ST7.
Ich hatte mir es schon gedacht, dass die physikalischen Eigenschaften erst ab der ST7 in der Variablentabelle verfügbar sind... Schönen Tag noch...
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pablo Ist bei mir auch einstellbar ST6-MP3. Man muss halt nur wissen, wo man hinklicken muss. Danke! pablo -> 10 U's ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
erstellt am: 20. Mai. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
