Thema: Teile ersetzen - alle auswählen (2607 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Tag Forum, wenn man in eine BG ein Teil, dass vielfach verbaut ist, ersetzen möchte kann man den Knopf "alle identischen Teile auswählen" klicken und dann werden alle Gleichteile mit selektiert. Kann es sein dass die Funktion irgendwo deaktiviert wird? Da geht bei mir nicht mehr. Woran kann das liegen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo focko. Da ist nichts zu verstellen. Nachtrag: Zuerst ein Teil auswählen. Dann ..... Du musst dann den Befehle Teil ersetzen auswählen und dann musst Du den Knopf Teil ersetzen - Vorkommnissauswahl drücken. War früher anders. Eine Möglichkeit gibt es auch noch, dass das nicht funktioniert. Das Teil, welches Du ersetzen willst, ist Teil einer Unterbaugruppe. ------------------ tschau, Rainer
[Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 04. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Juhuuu da ist endlich mal wieder ein echter "focko-Beitrag"! Ich war schon kurz davor Depri zu werden, nur weil ich das hier vermisst habe Aber zum Thema.... Hat da wohl jemand an der Registry rumgespielt?! ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß schon wie der Befehl geht. Das macht er nur nicht. An der Reg. hab ich auch nichts verstellt. Wo könnte das den sein? Welcher Eintrag müsste das sein? Kann es sein, das es bei großen BG's einfach nicht mehr geht? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 04. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
1. Der Befehl "Alle identischen Teile wählen" wird ja garnicht mehr gebraucht. Das ist ja nun im Ersetzen-Befehl mit drin. 2. Vielleicht sind die Teile nicht auf derselben Baugruppenebene. 3. Das geht auch bei großen Baugruppen? Wieviele Teile hat denn Deine Baugruppe? Ich dachte so große Baugruppen hast Du garnicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
focko Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die BG ist für mein SE mit meinem Rechner an der Obergrenze. Bauteile zählen kann ich Momentan nicht, hab Angst das es abschmiert. Aus dem Gefühl heraus kann ich sagen dass die BG geradezu lächerlich klein ist. Ich schätze so auf 1000 Teile. Allerdings habe die Teile sehr viele Details mit feinen Ausbrüchen, Bohrungen, Verrundungen Biegungen und wieder zurück, Selbstgemachten Ecken usw. Ich kann den Knopf auch anklicken, jedoch passiert nichts, Gleichteile bleiben unselektiert obwohl sie in der gleichen Ebene verbaut sind. Ist wohl wieder mal ein fockospezifisches SE Problem! ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Ich kann den Knopf auch anklicken, jedoch passiert nichts, Gleichteile bleiben unselektiert obwohl sie in der gleichen Ebene verbaut sind. [...]
1: Sind die Teile die du selektieren willst auch wirklich gleich?? 2: Teste das Verhalten anhand eines kleinen Beispiels (ASM mit 2 gleichen Teilen) -> Dann siehst du ob das Problem ein generelles ist... -> Wenn es so funktioniert, siehe Punkt 1 oder gehe weiter zu Punkt 3! 3: Wenn es generelles Problem ist dann würde ich an deiner Stelle die Registrierung mal temporär zurückzusetzen (siehe dazu etliche andere Beiträge), damit siehst du dann schnell mal ob das Problem in selbiger liegt... -> Wenn Problem behoben: Lasse die Registrierung zurückgesetzt oder versuche den schadhaften Eintrag zu isolieren! Das wären mal meine Ansätze, die schnell zu prüfen gehen. Hoffe es hilft Dir... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 04. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Teile sind gleich. Ich hab den Baugruppenstatistik heute Morgen gemacht, es sind 3700 Teile und 483 Baugruppen. Ich hab schon mit dem 10-Fachen gearbeitet, allerdings nicht an diesem Arbeitsplatz. Und auch nicht mit SE. Kann es sein, dass es zu viel wird? Ich habe auch öfter dieses Phänomen, dass plötzlich alle Teile deaktiviert werden, obwohl ich es in den Optionen abgeschaltet habe. Auch Baugruppen stehen plötzlich ohne Einzelteile im Browser, wenn man sie öffnet ist dann meisstens wieder alles da. Reg. zurücksetzen bringt auch nichts. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Morgen, 1: war der minimalistische Test den ich empfohlen habe erfolgreich (neue kleine ASM mit 2 Gleichteilen)?! 2: Gibt es Teile- bzw. Baugruppenvereinfachungen (ratsam bei dieser Größe)?! ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Mini BG's läufts. Vereinfachungen sind nicht vorhanden. Ab wann sollte man denn damit anfangen? Ich finde 4000 Teile sind nicht besonders viel. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Bei Mini BG's läufts.Vereinfachungen sind nicht vorhanden. Ab wann sollte man denn damit anfangen? [...]
Okay, also kein prinzipielles Problem! Am besten man modelliert die Teilevereinfachung immer sofort mit bei Teilen, von denen man weis, dass diese einmal in einer großen, gesamten ASM zusammen kommen! Im nachhinein 4000 Teile vereinfachen ist viel arbeit... Wieviel Gleichteile vermutest du bei deiner Aktion auf einmal zu selektieren (ungefähr), evtl. bist du zu ungeduldig und SE braucht ein bisschen um alle Teile zu wählen (in Abhängigkeit von der Anzahl)!? Ob 4000 Teile viel sind oder nicht lässt sich so pauschal nicht beurteilen, denn z.B. sind 4000 Würfelchen (nach Teilevereinfachungen) für SE sicher kein Problem, wobei aber 4000 ausdetaillierte Teile schon an der Performance knabbern können... Füge doch zum weiteren Testen 2 simple Gleichteile in deine betroffene ein und versuche diese über deinen "Teil ersetzen - Vorgang" zu selektieren. -> Geht das??
focko Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe zwei simple Gleichteile eingefügt. Alle ersetzen geht nicht. Die anderen Teile waren in der BG so 10 Stück drin. Hab sie mittlerweile alle einzeln ersetzt, muss ja weiter gehen. Nachdem klick auf den Knopf habe ihc ca 30s gewartet. Zu den Teilen: Das sind keine Würfel. Es sind meißtens Blechteile mit schon aufwändigen allesamt von Hand in der Abwicklung gezeichneten Eckenausführungen. Außerdem sind da unzählige Bohrungen und Ausbrüche drin. Alles mit kleinen Radien verrundet usw. Typischer Blechbau. ------------------ Focko
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ist da evtl ein Muster? Hast Du mal in die Fehlerliste der Baugruppe gesehen? Ist das was zu tun? Hat sich das nun gelohnt, jahrelang mit dem vermursten Rechner zu arbeiten? Habt Ihr da viel gespart? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Habe zwei simple Gleichteile eingefügt.Alle ersetzen geht nicht. Die anderen Teile waren in der BG so 10 Stück drin. Hab sie mittlerweile alle einzeln ersetzt, muss ja weiter gehen. Nachdem klick auf den Knopf habe ihc ca 30s gewartet. Zu den Teilen: Das sind keine Würfel. Es sind meißtens Blechteile mit schon aufwändigen allesamt von Hand in der Abwicklung gezeichneten Eckenausführungen. Außerdem sind da unzählige Bohrungen und Ausbrüche drin. Alles mit kleinen Radien verrundet usw. Typischer Blechbau.
Hmmmmm, die Art von teil muss egal sein, der Befehl funktioniert in eurer ASM anscheinend prinzipiell nicht (in einer neuen ASM aber schon), d.h. das Problem lässt sich auf die ASM eingrenzen! Die Art von Teil (Blech oder Part) muss egal sein, Hauptsache gleich! Du könntest noch folgendes Testen: 1: Verbaue die betroffene ASM in einem neue ASM ein. -> Geht es dann?! 2: Was passiert wenn du die cfg-Datei der betroffenen ASM mal testweise umbenennst!? -> Geht es dann!? 3: Mit welcher Version von SE wurde die ASM erstell (bei offener ASM auf "Start" -> "Eigenschaften" -> "Dateieigenschaften") ist die ASM mit einer älteren Version von SE erstellt worden?! -> Wenn ja könntest du mit einer Kopie der ASM (Sicherheitsbackup!!!) versuchen mit "OpenSave" die ASM zu aktualisieren... 4: Haben deine Kollegen auf ihren Clients das Problem auch!? Wenn da auch nix hilft wirds interessant... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muster sind in den Teilen. Die ganzen Bohrungen sind oft mit Muster erstellt. Die Fehlerliste beinhaltet "Beziehzngen erforderlich" Am Rechner darf ich nichts machen weil die Lizenz Rechnergebunden ist. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Baugruppenmuster. Nicht Bohrmuster. Da Ihr die Software gekauft habt, bekommt Ihr auch eine neue Lizenz, wenn Ihr den Rechner ändert oder wechselt.
Nur gegen eine, nicht unerhebliche, Gebühr. Bei anderen gibt´s das kostenlos. Zum Muster: ich vermeide schon länger Interpart, Baugruppenformelemente, alternative Baugruppen, Teilefamilien, Multibody. Alles was irgendwie Performance kostet. Ist sehr viel mehr Arbeit weil alles doppelt gezeichnet werden muss aber dafür stürzt der Rechner nicht mehr so oft ab. ------------------ Focko
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Mai. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wer billig kauft, kauft zweimal .... Zitat: Nur gegen eine, nicht unerhebliche, Gebühr.Bei anderen gibt´s das kostenlos.
Bie SE gibts die Rechner/Dateigebundene Lizenz (die du hast) und die Floating/Dongle Lizenz, Preisunterschied bei Neukauf irgendwas um die 150 €, Wartung sind beide gleich. Unterschied: die Rechnergebundene Lizenz darfst du dir auf einem Rechner installieren, zur NeuInstallation brauchst du ne neue Datei. Bei der Floating bekommst ud nen Dongle und ne Datei. Der Dongle kann an jedem beiliebigen rechner genutzt werden, muß0 nur gesteckt sein, die Datei passt zu den z. Zt. üblichen BS (Win7 und 8). Damit kannsz du jederzeit rechner, Laptop, tablet etc nutzen ... wenns im Netzwerk installiert ist, holt sich der jeweilige Rechner die Lizenz sogar vom Server .... Wir müssen sparen, koste es was wolle
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Nachtrag: der Befehl "Teil ersetzen" funzt bei ir folgendermassen. Teil selektieren Befehl "Teil ersetzen" aufrufen Nachfrage im Fenster: Alle oder das seleketierte (Irgedwie sowas) NBestätigen, Teile werden angewählt, RMT zum Abschluß oder erneut Haken Wenn das neue Teil andere Referenzebenen hat, passen u. U. die Beziehungen nicht mehr Klappt allerdings nur auf einer Ebene .... dafür aber sehr gut ... Mittlerwiele ist mein rechner 3 Jahre alt und rennt immer noch ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Nachtrag: der Befehl "Teil ersetzen" funzt bei ir folgendermassen. Teil selektieren Befehl "Teil ersetzen" aufrufen Nachfrage im Fenster: Alle oder das seleketierte (Irgedwie sowas) NBestätigen, Teile werden angewählt, RMT zum Abschluß oder erneut Haken Wenn das neue Teil andere Referenzebenen hat, passen u. U. die Beziehungen nicht mehr Klappt allerdings nur auf einer Ebene .... dafür aber sehr gut ...
Bei mir klappt es nicht. Ist wohl doch zu groß die Baugruppe. Interessanzt finde ich aber, dass es trotz langem Warten nicht funzt. Normalerweise ist es nur sehr langsam, aber man kann, zumindest theoretisch, arbeiten. Ich kenne das ja, dass es dauert bis z.B. Dialogboxen kommen nachdem man den Befehl geklickt hat, aber das nichts passiert ist neu. Egal, bringt nichts mehr. Vielen Dank für die Antworten. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt nicht. Man kann solange an der Hardware nichts geändert wurde die gleiche Datei wieder nehmen. jetzt kommt der große Haken: Hat man eine Rechnergebundene Lizenz, muss man solbald die Hardware verändert wurde eine neue Datei haben. Ist man dann auch noch nicht in der Wartung, bekommt man diesen Schlüssel nicht ohne happige Gebühr! Bedeutet im Umkehrschluss Finger weg vom Rechner!
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Stimmt nicht. Man kann solange an der Hardware nichts geändert wurde die gleiche Datei wieder nehmen.jetzt kommt der große Haken: Hat man eine Rechnergebundene Lizenz, muss man solbald die Hardware verändert wurde eine neue Datei haben. Ist man dann auch noch nicht in der Wartung, bekommt man diesen Schlüssel nicht ohne happige Gebühr! Bedeutet im Umkehrschluss Finger weg vom Rechner!
Du siehst doch selber wer billig kauft, kauft zweimal ..... Ich gehe davon aus das Konstrukteure etwas Schmalz im Oberstübchen haben und eine Analyse der Anforderungen machen .... irgendwie ist das bei Euch anscheinend verpasst ... Wir haben kein Geld für Wartung, kein Geld für ne richtige Version .... der Konstrukteur kostet ja nix wenn er nicht weiterkommt .... lieber 300 € an den Anschaffungskosten sparen aber dafür 30 t€ für langsame Ergebnisse ausgeben ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
