Thema: Bug bei Winkel messen ?? (1852 mal gelesen)
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin da auf etwas gestoßen... aus meiner Sicht ein Bug (107.00.03.02 x64). Falls einer eine andere Erklärung hat, bin ich dankbar... Wollte kurz eine Entformschräge prüfen und hab das Tool "Winkel messen" im Bereich "Prüfen" verwendet (siehe Screenshot_01). Es wird ein Winkel eingezeichnet und im Fenster der Wert 89° angezeigt... upps, sollte 91° sein. Hab die Prüfung mit dem Tool "Messen" gemacht (Screenshot_02), und hier wird's richtig angezeigt. Selbst durch Variation der Klickfolge habe ich es nicht geschafft mit dem ersten Tool den Winkel 91° zu messen, sondern immer den Gegenwinkel mit 89°... Bug oder Feature, oder bereits gefixt? ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Hallo, würde mal sagen, dass ist kein Bug, sondern SE liefert genau das, was es immer schon geliefert hat.
Beim "alten" Winkelmessen wird der Winkel zwischen den beiden Flächennormalen angezeigt, während das "neue" Messen den Winkel zwischen den Flächen zeigt. Und da kann man dann auch umschalten, womit man dann die selben Ergebnisse erhält! Bilder sollten es verdeutlichen!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
