Thema: Siemelns PLM Download geschwindigkeit bei MP6 für ST7 (2184 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich komm heut mal mit einem etwas anderen "Problem". Ich versuche seit gestern das MP6 für ST7 vom Siemens Server zu laden. Allerdings ist die Download Geschwindigkeit echt grottig. Aktuell mit 3,6 KB/s, Dauer noch ca 16 Stunden. Von anderen Serven kann ich mit vollgas laden. Hat Siemens z.Zt. Server Probleme? Oder liegts doch an uns? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 28. Apr. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus, lad gerade mal mit dem Addon DownThemAll, jetzt pendelt es um sensationellen 20 KB/s Na immer noch besser als 3,6 KB/s, allerdings mit Luft nach oben Schon schwach von so einem Weltkonzern. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Ich komme bei uns mit Firefox Browser auf ca. 0,470 GB/S gerade getestet höher war die Geschindigkeit noch nie. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
>>Hat Siemens z.Zt. Server Probleme? >>Oder liegts doch an uns? Ich hatte gestern bei einem anderen Download vom gleichen Server auch ein Problem. Aber es lässt sich schwer eingrenzen, an welcher Stelle das Problem hängt. Als Microsoft einen Patch von 600MB veröffentlichte, war nicht nur der Server am Ende - das gesamte Internet litt an "Verstpfung" - oder war es nur mein Service Provider?. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ich hatte gerade vorhin ob der genanten Datenrate mal getestet was ich mit MP6 für ST7 für Werte erreiche, es waren Spitzenwerte bis 900 kB/s und ein Schnitt von über 800 kB/s. Wenn ihr weniger habt, dann liegt das evtl. nicht am Siemens Server, sonst hätte ich die Werte auch nicht erreicht. Ich habe natürlich mit DownThemAll! gemessen, ohne bekomme ich die Bits einzeln rübergereicht. Da denkste echt der Hörer ist vom Akustikkoppler gerutscht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ich hatte jetzt neulich etwas Stress mit dem MP14 für die ST6, das war bei einigen Dateien auch langsam. Hab gleichzeitig nochmal das MP6 für ST7 getestet, das hatte normale Geschwindigkeit. Ich vermute mal das es nicht den Siemens Server gibt, sondern mehrere und bei einigen liegt halt der Hörer nicht richtig auf dem Akustikkoppler. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Also aus Erfahrung (nee wirklich wahr) weiß ich, wenn man sich mit dem Oberkörper fest auf den Hörer drauflehnt, dann ist die Verbindung meist einwandfrei, so Shiazu-mässig Vielleicht schreibst du mal einen call mit einem Erweiterungswunsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 08. Mai. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
