Thema: Bauteil spiegeln (7188 mal gelesen)
rekopede1 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.04.2015
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rekopede1
Hallo rekopede1, ganz einfach, erstelle ein neues leeres Einzelteil (.par), dann gehst Du auf Einfügen-Kopie eines Teils und wählst den rechten Reifen aus, in den folgenden Optionen hast Du die Möglichkeit den Reifen um eine der 3 Basisebenen zu spiegeln. Wenn Du die Option Teil verknüpfen aktiv lässt, dann ändert sich der linke Reifen wenn Du den rechten geändert hast. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rekopede1
Zitat: Original erstellt von rekopede1: wie kann ich denn ein Bauteil mit Solid Edge V20 spiegeln? Kurz gesagt, wie mache ich aus einem rechten Reifen einen Linken :-)
Hallo, von der Tatsache abgesehen, dass ein Reifen von beiden Seiten gleich bzw. dieser ohnehin symmetrisch ist, ist deine Frage wohl eher "Wie spiegle ich ein Teil" Nach der Möglichkeit die der Markus Gras schon erwähnt hat fällt mir dazu noch folgendes ein... Eine andere Möglichkeit wäre, wenn du deinen vorhandenen Reifen in der Baugruppe gleich spiegelsymmetrisch korrekt verbaust und ihn dann in der Baugruppenumgebung einfach um das Koordinatensystem spiegelst! Durch die Spiegelung erhältst du automatisch neben der korrekten Position die gespiegelt Variante quasi geschenkt ohne das du eine zusätzliche Datei im Dateisystem bekommst! Generell kommt es ein bisschen drauf an wo die Reise hingeht!
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Apr. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rekopede1
Hallo Zeitbeisser. Durch dieses Spiegeln bekommst Du auch eine Datei, also keine Ersparnis. Hierbei finde ich nur schlecht, V20, das gespiegelte Teil hat keine Beziehungen. Lieber so wie Markus geschrieben hat und dann das neue Teil mit richtigen Beziehungen verbauen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rekopede1
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: [...] Durch dieses Spiegeln bekommst Du auch eine Datei, also keine Ersparnis. Hierbei finde ich nur schlecht, V20, das gespiegelte Teil hat keine Beziehungen. Lieber so wie Markus geschrieben hat und dann das neue Teil mit richtigen Beziehungen verbauen.
Hallo Rainer, zu 1: Siehe Video im Anhang die Spiegelung erzeugt mir keine Datei in Windows! Das Teil wird virtuell erzeugt... In der Draft wiederrum habe ich das zusätzliche Teil, was ja auch stimmt! zu 2: Da hast du recht, erst ab der ST5 wurden Spiegelungen assoziativ zu ihrem Referenzteil, empfinde ich in der V20 auch als Nachteil. zu 3: Ich denke das es darauf ankommt was letztendlich rauskommen soll! Wahrscheinlich hast du recht, besonders mit dem Nachteil aus Punkt 2... Wollte einen zusätzlichen Weg aufzeigen!
rekopede1 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rekopede1
