Thema: Problem mit ändern des Materials (2146 mal gelesen)
Seers84 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 25.04.2014 Solid Edge ST8 /ST9 -Smap Piping -Smap PDM-Studio -Smap P&ID -Isometric
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim ändern des Materials. Normalerweiße ändert sich aufgrund der Teilflächenformatvorlage die jeweils hinterlegte Farbe des Materials. Leider habe ich es hinbekommen das dies nicht mehr geändert wird, wenn ich das Material ändere.... Anbei ein solches Teil das wir importiert haben. War vorher eine Stp Datei. Bei der Vorlage des par zum importieren habe ich das entsprechende Material schon hinterlegt gehabt. Hat jemand eine Ahnung wie ich es wieder in Ordnung bringe habe einige solcher Teile. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seers84
Seers84 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du es liegt an der Schulversion das vermute ich nicht. Mit einer lizenzsierten Version ebfalls das gleich Problem. Einstellungen passen. Kannst du es ändern anhand des Materials? Teilflächen einfärben klappt bei mir auch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seers84 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 24. Apr. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seers84
Nochmal zum besseren Verständnis: Du öffnest/importierst die Step-Datei. Weil das Material in deiner Vorlagendatei beispielsweise Aluminium ist, erhält das Modell eben diese Materialeigenschaft. Die Farbe der Oberfläche ist aber schwarz und nicht "alufarbig". Ist das dein Problem? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seers84
Schnell vor dem Wochenende noch ein Antwortversuch (vorausgesetzt ich habe dein Problem richtig verstanden): Die Lösung des Problems ist, dass die Farben der Teilflächen schon in der vorliegenden Step-Datei definiert werden. Ist dies der Fall, dann ignoriert SE offensichtlich deine Material-Voreinstellung. Fehlt die explizite Definition der Farbe, setzt SE die Teilflächenfarbe anhand des voreingestellten Materials. Beispiel: Erzeuge eine Kopie der Step-Datei und editiere sie mit einem Werkzeug deiner Wahl (z.B. Editor oder Notepad). Lösche die Zeilen mit der Farbdefinition der Teilflächen (Zeile #304 bis #311). Damit laufen die Verweise in den darüber liegenden Zeilen ins Leere und es wird nicht mehr explizit die Füll-Farbe zugewiesen. Speichere die Datei und importiere sie in SE. Jetzt weist SE den Teilflächen die Farbe zu, die deiner Materialvoreinstellung entspricht. Leider kann ich dir nicht sagen welche Teilflächenfarbe zu welchem Material gehört. Aber das muss auch irgendwo in SE definiert werden. Vielleicht weiß da jemand anderes mehr? Alternativ kann du natürlich auch nach dem Import die Teilflächenfarbe manuell ändern. Das ist bestimmt einfacher, als Step-Dateien zu modifizieren.... Gruß, Karsten.
Seers84 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat mit der stp-Datei funktioniert. Das Problem ist dieses ich hab sehr viele Teile als par-Datei bereits umgewandelt und im Filesystem abgelegt bzw. in Konstruktionen verbaut. Jetzt suche ich einen einfachen Weg alle Teile wieder zu reparieren, ohne alle 1500 Teile anzufassen. Damit die Farbe wieder richtig zugewiesen wird. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Apr. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seers84
Zitat: Original erstellt von Seers84: Hat mit der stp-Datei funktioniert. Das Problem ist dieses ich hab sehr viele Teile als par-Datei bereits umgewandelt und im Filesystem abgelegt bzw. in Konstruktionen verbaut. Jetzt suche ich einen einfachen Weg alle Teile wieder zu reparieren, ohne alle 1500 Teile anzufassen. Damit die Farbe wieder richtig zugewiesen wird. Gruß
Ich glaube, dass bekommst du nur über ein Makro gebacken (da es OpenSave nicht kann) das folgendes tut: 1: Teil öffnen 2: Aktuelles Material auslesen 3: In abhängigkeit des aktuellen Materials das Teil mit "Teil färben" einfärben 4: Teil speichern Hab kurz nachgeschaut, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht um dein vorhaben, one jedes Teil zu öffnen, zu realisieren! ------------------
