Thema: Ebenen von PPart im Assambly ausblenden ST7 (2143 mal gelesen)
Alex996 Mitglied Schüler, Technikerschule
Beiträge: 5 Registriert: 12.07.2011 SolidEdge ST7 Student, Schenker XMG i73639QM, 8GB DDR3, 750GB Seagate Momentus, Radeon HD7970M 2048MB, Win 8.1 Pro,
erstellt am: 06. Apr. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade darüber, für die Schule ein Projekt in der SE ST7 Studentenversion zu bearbeiten. Wenn ich nun Komponenten im Assembly montiere, kann ich Mir ja temporär die Referenzebenen dieser Komponente einblenden lassen. Leider stellt SE die Ebenen bei einzellnen Teilen auch nach beenden der Montage noch dar. Ein Ausblenden der Ebenen im Part hilft nicht. Wenn ich erneut in die Montage gehe, sind die Referenzebenen standartmäßig auf eingeblendet gestellt. Blende ich sie nun aus, übernimmt SE die Einstellung nur bis zum Verlassen der Komponentenmontage. Wer weis, wie ich die Ebenen wieder dauerhaft ausgeblendet bekomme? mfg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Apr. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex996
Hallo, die Information über den Zustand "Eingeblendet" oder "Ausgeblendet" der Referenzebenen in einer Baugruppe wird auch in dieser mit abgespeichert! Im Anhang habe ich dir ein kleines Video gemacht in dem du sehen kannst wie ich zwei Teile zueinander verbaue und dabei "temporär" die Referenzebenen benutze, nach dem Verbauen verschwinden diese auch wieder! Weiters siehst du in dem Video das die Information über Ein- oder Ausgeblendet mit der Baugruppe abgespeichert wird... Wenn du alle deine Teile deiner Baugruppe markierst und dann einen Rechtsklick darauf machst und Ausblenden wählst (wie im Video) und dann speicherst müssten diese Ausgeblendet sein und in weiterer Folge auch bleiben?! D.h. wenn du das in deiner ASM-Template machst und diese dann mit der Information das die Referenzebenen ausgeblendet sein sollen abspeicherst dann ist das ab diesem Zeitpunkt dein Standard! Gelöst?? ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 06. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex996
erstellt am: 06. Apr. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex996
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,[...] In der Baugruppe Ebenen und Koordinatensysteme weitgehenst vermeiden und daher ausblenden!
Fast alles lässt sich auch ohne diese verbauen!
Jo, da geb ich dir recht, das lässt sich auch so gestalten, denn das erste Bauteil der in der Baugruppe bekommt ohnehin automtaisch die Beziehung "Fixiert" und jedes weitere Part lässt sich auf das vorhandene verbauen usw... Meiner Meinung nach kommt es stark darauf an wie man Baugruppen aufbaut, so manche Lösungswege erfordern eine "einzige" Referenz... ------------------
erstellt am: 06. Apr. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Ich vermeide es auch so gut es geht, nach Ebenen zu Verknüpfen. Nur Schrauben richte ich schon gerne mit Ebenen aus, damit sie in der Zeichnung später alle gleich stehen. Hab die Lösung vorher selbst gefunden, mit dem "Komponente ein/ausblenden" Befehl, der sich unscheibar im Kontextmenü versteckt habe ich sie wieder ausgeblendet bekommen. Da war ein Hacken gesetzt. Weis der Deibel, wie der dort hin kamm. Da Problem trat immer mal sporadisch auf und bis heute hatte ich mich schon dumm und dusselig gesucht, sie wieder weg zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex996
Super, freut mich das es geklappt hat! PS: Unities vergeben nicht vergessen... ------------------
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex996
Hallo Alex, aber wenn die Schrauben auszurichten sind, dann haben sie doch auch eine Fläche (Schlitz, Sechskant, etc.) Wozu braucht es dann noch eine Referenzebene? Zitat: Original erstellt von Alex996: Danke für die vielen Antworten. Ich vermeide es auch so gut es geht, nach Ebenen zu Verknüpfen. Nur Schrauben richte ich schon gerne mit Ebenen aus, damit sie in der Zeichnung später alle gleich stehen. Hab die Lösung vorher selbst gefunden, mit dem "Komponente ein/ausblenden" Befehl, der sich unscheibar im Kontextmenü versteckt habe ich sie wieder ausgeblendet bekommen. Da war ein Hacken gesetzt. Weis der Deibel, wie der dort hin kamm. Da Problem trat immer mal sporadisch auf und bis heute hatte ich mich schon dumm und dusselig gesucht, sie wieder weg zu bekommen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex996
Da ich Winkelangaben für die Gewindeerzeugung uncool finde und das ist auch wirklich unbezahlbar, falls man das ernst meint setze ich bei Schrauben die axiale Beziehung nur auf gesperrt. Das sollte eigentlich reichen. Übrigens, wir vermeiden es so gut es geht auf lokale Geometrie zu verbauen, dh. wir bevorzugen sogar die Basisreferenzebenen, weil die bleiben immer gleich, wenn man Teile ersetzt. Nichts macht mehr Arbeit als abgeflogene Beziehungen... Schrauben und Scheiben lassen wir generell dann auch noch eher komplett weg und bauen nur eine mal exemplarisch ein. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex996
Zitat: Original erstellt von kmw: Da ich Winkelangaben für die Gewindeerzeugung uncool finde und das ist auch wirklich unbezahlbar, wenn man das ernst meint setze ich bei Schrauben die axiale Beziehung nur auf gesperrt. Das sollte eigentlich reichen.
Sehe ich auch so... ------------------
