  Solid Edge
  Wie mache ich das?
Autor Thema:  Wie mache ich das? (1050 mal gelesen)
eLiiiTe.
Sehen Sie sich das Profil von eLiiiTe. an!   Senden Sie eine Private Message an eLiiiTe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eLiiiTe.
erstellt am: 06. Apr. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo unzwar möchte ich eine Rundung an den roten Strichen machen. Wie mache ich das?
Danke schonmal
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Apr. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLiiiTe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrundung_mit_Ausschnitten.zip
Original erstellt von eLiiiTe.:
Danke schonmal
die rote Striche liegen offenbar auf einer ebenen Teilfläche,  oder??
Erstelle einen Ausschnitt der die Konturen der roten Linien beinhaltet und verrunde anschließend die resultierenden Körperkanten. Das ist die einfachste Möglichkeit (und wahrscheinlich auch was du gemeint hast)?!
Siehe das mögliche Vorgehen dazu im Video im Anhang!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 06. Apr. 2015 editiert.]
eLiiiTe.
erstellt am: 06. Apr. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja haben solche funktionen in der Schule noch nie verwendet... -.-
Danke!!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 06. Apr. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLiiiTe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrundung_ueber_Rotationsausschnitt.zip
Hallo nochmal,
mir wäre da noch eine andere Idee gekommen mit der du dein Vorhaben realisieren könntest, nämlich über Rotationsausschnitte! Die Skizzen die dafür gezeichnet habe musst du halt dementsprechend an dein Vorhaben anpassen!
Wie du sowas machen kannst siehst du im Video im Anhang...
Konnte ich dir so helfen??
eLiiiTe.
erstellt am: 06. Apr. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es schon geschafft!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 06. Apr. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLiiiTe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo gerne!
PS: Unities vergeben nicht vergessen!
